problème filtre à huile
+24
predhdj80
Yanou38
JKAY57
chris 74
tom 74
FullPo68
darthflex
martelli stéphane
lolo37
technik
Pierrot509
28 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: problème filtre à huile
J'ai remis de l'huile neuve hier (avec bien sur le nouveau filtre monté).
Au démarrage, j'ai eu 'pression d'huile basse' ce qui est tout à fait normal puisque il fallait que le circuit qui était complètement vide après vidange se ré amorce.
A noter que le message ne s'est pas affiché plus longtemps que lorsque j'avais l'ancien filtre.
Ce matin, démarrage pour essai avec une température ambiante de 3°C: le témoin de pression d'huile s'est éteint presque immédiatement => pas d'affichage du message 'Pression huile basse'.
Le problème est également réglé pour moi.
Je pense que si la pression est très basse (en dessous d'un certain seuil) ou si il n'y a plus de pression du tout, c'est toujours le même message 'pression d'huile basse' qui s'affiche.
Donc, arrêter de rouler lorsque ce message s'affiche. Ne pas se dire que la pression est basse mais qu'on peut quand même rouler, car il peut ne plus y avoir de pression du tout.
toutounet22- VIP Pilote
Re : Problème filtre à huile
A quel niveau est ton huile sur le hublot à chaud et à froid Toutounet ?
Je demande ça car j'avais lu un post (sur l'adventure je crois) où quelqu'un avait affirmé qu'un niveau trop élevé provoquait ce défaut (trop d'huile provoquerait trop de pression ?)
Ou plutôt à ce moment là, est-ce que quelqu'un qui a un niveau d'huile à froid à la moitié du hublot a déjà eu ce message ?
Moi mon niveau à froid est même sous la moitié et je n'est pas eu ce défaut pour l'instant....à surveiller donc, ma révision des 15000 arrive je demanderais quand même la REF du filtre à mon concesss pour comparer....
Ben le DUKE- Ready To Race
- Votre Moto : superduke1290r
Humeur : Toujours bonne !
La procédure sur la KTM pour contrôler le niveau d'huile est:
moteur chaud (donc soit après une sortie, soit moto à l'arrêt, après avoir laissé monter l'huile à au moins 50°C)
attendre quelques minutes avant de contrôler.
Dans les faits, on peut avoir à froid le même niveau qu'à chaud, mais ce n'est pas garanti. Il faut impérativement faire le contrôle à chaud pour avoir le niveau correct.
Dans mon cas, le problème est survenu alors que je n'avais pas remis d'huile depuis pas mal de temps.
L'huile était au maxi. J'ai toujours maintenu mon niveau d'huile au maxi sur toutes mes Ktm et c'est la première fois que j'ai ce problème. Et vu que Ktm est au courant du soucis sur les SD1290 au point de changer la référence du fitre, c'est qu'on doit être pas mal à avoir rencontré le problème et on ne doit pas tous rouler avec un trop plein d'huile significatif!!
Je viens de faire la vidange. Comme expliqué dans la doc utilisateur, J'ai mis 3 litres d'huile, fait monter l'huile à 50°C, laissé reposer quelques minutes, puis rajouté 0,6 litres d'huile.
Le niveau est alors entre la graduation 2 et la graduation 3 en comptant à partir du haut (il y a de petites graduations sur le plastique noir qui borde la jauge d'huile).
Sur les diesel, le surplus d'huile peut passer dans le carburant et provoquer un emballement du moteur, pas sur un moteur essence. Trop d'huile dans le bas moteur va freiner l'embiellage, passer vers le haut moteur et passer dans la boite à air et dans l'échappement (ça va fumer par le pot).
Toujours sur un moteur classique (huile dans le carter moteur), avec un gros surplus d'huile, le carter aura moins d'air, les pistons en descendant vont comprimer une plus petite quantité d'air provoquant une surpression de l'huile dans le carter avec le risque d'endommager des joints moteur. Mais je m'interroge sur l'explication, parce que si par exemple, 2 pistons descendent pour comprimer l'air du carter, les 2 autres pistons remontent (sur un 4 cylindres). du coup, le volume d'air reste le même sous les pistons.
Maintenant, avec nos carters secs, je ne sais pas si il peut y avoir accumulation d'un trop plein d'huile dans le carter moteur.
Pour moi, trop d'huile ne provoque pas de manière directe une surpression dans le circuit de lubrification et donc dans le filtre.
Le problème avec cette jauge intégrée transparente (hublot), c'est que lorsque le niveau d'huile est au dessus du haut du hublot (un peu au dessus du maxi), certains peuvent croire qu'il n'y a pas d'huile car ils ne voient pas le niveau; du coup ils rajoutent de l'huile. Mais à mon avis, dépasser un peu le niveau Maxi ne va pas changer grand chose.
Quoi qu'il en soit, nos Ktm sont équipées d'une soupape de sécurité (by pass) qui limite la pression d'huile en cas de surpression.
Bonjour à tous
comme convenu voici la suite et la fin de ma mésaventure :
il semblerait (pas de certitude à 100 %) que suite au colmatage induit par le filtre à huile (pourtant la ref se termine par 5100 soit le nouveau modèle ?!) l'huile ne serait pas arrivée en quantité suffisante à la dernière came d'admission du cylindre arrière d'où sa détérioration impressionnante.
Suite à cette grosse usure un jeu important est apparu au niveau du linguet et par conséquent à la soupape qui en a perdu sa cale d'épaisseur !
Face au sinistre spectacle à l'ouverture du cache culbuteur, mon mécano,par acquis de conscience, a déculassé pour voir si la fameuse soupape n'avait pas engendré de dégât au niveau de l'ensemble cylindre/piston. Heureusement que non (au fait pour déculasser le cylindre arrière il faut sortir le moulin du cadre !).
Donc remontage avec changement des pièces suivantes : - soupape - linguet - arbre à cames - 2 pompes à huile (la cause de la défaillance n'étant pas établie à 100 %) - un tendeur de chaine de distribution (qui avait été commandé initialement) - joints multiples - vidange complète huile et liquide refroidissement et une dizaine d'heures de MO.
Évidemment et heureusement le tout en garantie.
Je suis TRÈS satisfait de la prise en charge par mon concessionnaire malgré le temps d'attente (40 jours) important dû à l'arbre à cames qui était en reliquat.
Cette affaire de filtre à huile inquiète un peu mon mécano qui a rencontré ce problème (dans une moindre mesure heureusement) sur les 1190 ADV car il pensait que cela avait été résolu avec les nouvelles références de filtres. Je pense qu'il va falloir encore être vigilant par rapport au filtre et au message d'alerte, c'est un comble quand on sait que ce fameux filtre "tout métal" existe déjà !
En tout cas bien content de retrouver ma bestiole sur laquelle je me suis empressé de monter 2 pièces carbone et un protège radiateur de chez "moto vision"(voir mon post https://www.ktmmania.net/t15660-carbone-motovision ).
Voilà je pense avoir raconté l'essentiel...
pour ce retour très intéressant.
Ce qui me conforte dans l' idée que ce filtre à huile peut poser de gros problèmes et qu'il ne faut pas prendre le message de pression d'huile basse à la légère.
Je vais vérifier mon filtre tous les 1000 Kms pour être rassuré
merci pour ton retour , la vigilance es de rigueur .
katerman21- Ultra VIP
- Votre Moto : SD 1290
Humeur : selon le temps
Merci pour le retour, ce qu'il fait plaisir c'est que tu garde confiance en t'a machine.....
un cas isolé j'espere, bonne route Q1²
jeje19- Ultra VIP
Ils m'ont changé le filtre par une nouvelle référence. L'ancien étant blanc, le nouveau couleur jaunâtre.
Pas rassurant ton histoire de filtre...ce que je ne comprends pas, c'est que sauf erreur de ma part tu avais le témoin qui s'éteingnait pourtant, donc le blocage de l'huile via ce filtre aurait du induire un voyant en continu signalant le manque de pression non?
A ok j'en avais perdu le fil, perso c'était 1/2 seconde au démarrage moto froide sinon rien.
KN fait des filtres pour la SD1290. Moins de 10€ le filtre.
Ils savent faire des filtres. Il faudrait en voir un de près
http://www.motoshop-rad.fr/fr/k-n-filtre-a-huile-interne-kn-158-ktm-1290-super-duke-r-p-40140-m-9bsv3.htm
Bonjour toutounet22
nos brêles étant encore sous garantie je pense que le changement de filtre par un KN (renommé pour ses produits effectivement) est problématique mais pourquoi pas ensuite au bout des 2 ans ça peut être une bonne alternative...
Hello Q12,
Bien sur, tant que nous sommes sous garantie, pas question de mettre autre chose que des pièces KTM.
C'est parfois difficile de faire reconnaitre la responsabilité de la marque face à un problème alors si il y a une pièce étrangère montée sur la moto, j'imagine assez bien la réponse.
Pourtant c'est bien tantant de mettre un KN !!!!!!
jeje19- Ultra VIP
Ce qui me tente aussi c'est le produit présenté par Pierrot en 1ere page de ce post : le filtre tout métal Scotts
J'ai craqué commande passée pour moi, filtre a huile KN.
jeje19- Ultra VIP
Si suite à un problème moteur, tu ramènes la moto chez toi avant de l'envoyer chez le concessionnaire, ça laisse le temps de remettre le filtre KTM.
Après, faire ça n'est pas top si on veut que KTM fiabilise ses motos car ça va fausser leurs expertises.
Mais si tu fais appel à l'assistance KTM, ce sera direct chez le concessionnaire.
Là, plus possible de remettre stock.
Faut pas toujours penser au pire les gas, je m'arrangerais avec le concessionaire au pire du pire !!!!!!!!
Il n'y a pas de raison que le moteur casse, beaucoup de motards emploie ces filtres, j' en connais kawa, ducati, yam....jamais eu aucun problème et si personne ne ce lance on serra jamais!! je suis prés a prendre le risque.
jeje19- Ultra VIP
Le filtre à air KN est vendu et accepté par KTM, pas de raison que le filtre à huile de la même marque pose problème.
Ce qui serait intéressant c'est de savoir qui fabrique les filtres à huile pour KTM et pour KN parce que parfois, c'est surprenant ;-)
barbaduke a écrit:Le filtre à air KN est vendu et accepté par KTM, pas de raison que le filtre à huile de la même marque pose problème.
je suis d accord avec Barba , il monte bien des bougies ou autres plaquettes de frein pas forcement KTM , et le plus flagrant c est l huile , il n emploie pas tous de la Motorex !!!
donc pour moi y a aucun soucis
+1 Pierrot !
martelli stéphane- Sumo Expert
- Votre Moto : Diavel de compéte !
Humeur : pépére !
Merci, a tous sa met en confiance.
jeje19- Ultra VIP
Même souci pour moi: depuis mercredi matin, au démarrage, apparition du message "pression huile basse" qui disparait très rapidement, problème connu par le concessionnaire, changement du filtre à huile ce jour (effectivement vrillé) pour le nouveau modèle, 20 min de MO à ma charge et 260 km quand même!
darthflex- Baby KTM
- Votre Moto : SD 1290 R
Humeur : Changeante
Quand j'ai eu ce problème tout a été pris en garantie, rien à payer, ce qui est normal donc bizarre pour toi. Serait-ce un concessionnaire indélicat ?
» référence bougies , kit filtre huile ,huile
» kit filtre a huile
» Référence filtre à huile
» FILTRE A HUILE DEFORME
Page 2 sur 8
