Problème accélération Duke 4
Pierro973
jeremdu30290
Problème accélération Duke 4 Empty Problème accélération Duke 4
Message par jeremdu30290 Sam 14 Mar 2015 - 23:31
Salut à tous
Aujourd'hui j'ai vraiment remarqué que sur mon duke j'avais un gros creux de environ de 4000 à 5000 quand j'envoie les gaz la moto monte et des que les 5000 sont passée elle envoie à fond. Comme un turbo.... je tient à préciser qu'ont étaient deux sur la moto et que se phénomène se produit beaucoup lorsque je met les gaz en sous régime.
J'ai le bypass Fresco et le silencieux akra sans carto.
j'ai vu que certains avez eu aussi ce soucis mais impossible de retrouver le sujet..
jeremdu30290
Votre Moto : 690 DUKE 2013
Problème accélération Duke 4 Empty Re: Problème accélération Duke 4
Message par mrictdi Dim 15 Mar 2015 - 0:48
D'après moi, c'est lié à un mauvais réglage de l'injection vs ta config...
Message par jeremdu30290 Dim 15 Mar 2015 - 1:02
Tu pense que je devrais la laisser tournée encore 15min pour que le calculateur re-règle le soucis ?
jeremdu30290
Message par duking Dim 15 Mar 2015 - 9:52
Qu'est ce que t'entends par sous régime ? combien ?
parce que je pense que c'est normal , t'es en sous régime , en duo et tu envoies plein gaz .... il vaut mieux tomber une vitesse.
Votre Moto : duke 690
Message par jeremdu30290 Dim 15 Mar 2015 - 10:57
ben je met pas plein gaz mais j'accelere bien à partir de 3800 environ. Maintenant qu'elle est plus souple avec le pignon et le bypass je crois que j'y prend goût en fait mais je l'ai surtout remarquée à deux mais seul c'est franchement pas significatif
jeremdu30290
Message par Pierro973 Jeu 18 Juin 2015 - 1:20
J'ai exactement le même problème que toi sur ma duke 690 r je suis presque rassuré d'un côté...
Pierro973
Votre Moto : Ktm duke r 690
Message par Mikey Ven 19 Juin 2015 - 22:47
Meme soucis. Ca vient du bypass fresco et akra. Un passage au banc m'a confirmé ce trou.
Il faut que je la fasse enrichur chez un concess.
Mikey
Mikey
Votre Moto : KTM 690 Duke IV
Humeur : Hein ?
Message par duking Sam 20 Juin 2015 - 6:27
Mikey a écrit:Meme soucis. Ca vient du bypass fresco et akra. Un passage au banc m'a confirmé ce trou.
tu as le graphique du passage au banc ?
Message par gigirider Sam 20 Juin 2015 - 14:13
La suppression du catalyseur entraine un appauvrissement encore plus important que d'origine . un changement de carto est impératif !
Suite à la révision des 10000 de la mienne ( 690 R 2014 ) le contrôle des bougies révélait qu'elle était déjà super limite ( bougies blanches de chez blanches !!!) avec le montage du collecteur akra en plus et malgrès les conseils de certains de rester avec la carto d'origine , la constatation de l'état des bougies , le flashage par une carto akra était impérative et limite imposée par ktm au risque de flinguer les soupapes !
gigirider
gigirider
Votre Moto : KTM 690 Duke R 2014
Humeur : Life is cool !!
Message par duking Sam 20 Juin 2015 - 14:22
ils t'ont changé la carto ?
combien ça a couté ?
Il parait qu'il peuvent juste enrichir le mélange en gardant la carto d'origine , ils t'en ont parlé ?
Message par Mikey Sam 20 Juin 2015 - 18:59
Duking : oui ils peuvent le faire. Titou33 l'a fait, et un patron de concess me l'a confirmé (je vais prendre RDV pour dans pas longtemps).
La courbe je l'avais mise sur le topic du passage au banc de memoire.
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par Mikey Sam 20 Juin 2015 - 19:01
Et je suis passé sur une carto akra, c'etait insupportable. La motl callait n'importe quand, j'avais des grosses coupures a l'ouverture de gaz ca en devenait dangereux a la conduite !
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par gigirider Sam 20 Juin 2015 - 21:49
duking a écrit:ils t'ont changé la carto ?
Oui , finalement ils ont injecté la carto akra qui était préconisée par KTM avec ma config ( duke R + ligne complète akra ) je n'ai pas eu l'occasion de tester le tout en mode full car pluie sur le retour de la concess , par sécurité je me suis mis en mode pluie histoire d'assurer le coup et rentrer entier chez moi . Ceci dit je n'ai pas constaté de trou ou autre désagrément sur mon trajet retour.
Je vous ferais un petit CR de mes impressions dans quelques jours sur ma config actuelle !
gigirider
gigirider
Message par Mikey Dim 21 Juin 2015 - 11:15
Normalement la carto akra va avec la baa ouverte, et aac specifique.
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par gigirider Dim 21 Juin 2015 - 15:17
Sur la valise kt , lorsqu'ils ont rentrés les numéros de serie de ma moto et le code qui correspond à la ligne akra sans le reste du kit evo , la carto akra est vivement conseillée , voir obligatoire pour la garantie moteur !
De plus voyant l'état des bougies , une carto plus riche n'est pas du luxe . Après il existe peut -être 2 cartos akra différentes en fonction de la config ........
Dans mon cas , le montage du collecteur et carto m'a été offert car effectué lors de la révision des 10000 donc je n'ai pas bataillé , en fonction du ressentit je retournerais les voir si cela ne me conviens pas !
gigirider
gigirider
Message par Mikey Dim 21 Juin 2015 - 18:07
Je vais contacter un concessionnaire pour gratter un peu plus. Apparemment un enrichissement simple de la carto d'origine est possible.
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par duking Dim 21 Juin 2015 - 21:11
Mikey a écrit:Je vais contacter un concessionnaire pour gratter un peu plus. Apparemment un enrichissement simple de la carto d'origine est possible.
c'est bien ce qu'il me semblait
Message par kritof Dim 21 Juin 2015 - 22:24
pour avoir testé la carto akra, je ne la conseille pas tant que la boite à air et l'arbre a came est d'origine.
Je m'explique :
cette carto est certe plus riche mais elle va chercher la puissance bien plus haut dans les tours, du coup  c'est mou à bas régime et génères plus accoups .
c'est probablement plus efficace sur circuit mais à rouler sur route ouverte, c'est chiant et on perd l'intérêt d'un gros mono (grosse patate à 3000 tours)
je l'ai gardé une semaine et j'ai fait remettre celle d'origine par mon gentil concess...
et j'ai retrouvé la banane avec la patate !
cela dit je ne serais pas contre un petit enrichissement car j'ai aussi ce petit creux depuis que j'ai le décata fresco.
kritof
kritof
Votre Moto : duke 690 2012
Message par gigirider Mer 24 Juin 2015 - 20:32
@ mickey : donnes nous des news pour cette carto intermédiaire , avec la akra , carrement impossible de rouler en mode sport sur route et le mode normal est fade au possible .....J'en suis presque à regretter le cata et la carto d'origine  !
gigirider
gigirider
Message par Mikey Dim 28 Juin 2015 - 11:44
Je vous dirais oui. La carto akra est une catastrophe si on a pas lr kit evo 2.
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par Mikey Mer 1 Juil 2015 - 15:12
J'ai rendez-vous le 11/07/15 pour l'enrichissement (et donc mon apauvrissement lol) de la Duke.
Je vous en dirait des nouvelles !
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
Message par gigirider Mer 1 Juil 2015 - 17:11
Merci Mickey !
gigirider
gigirider
Message par duking Mer 1 Juil 2015 - 23:02
Problème accélération Duke 4 918415
Message par shionn Lun 6 Juil 2015 - 18:15
Arg vous me fait peur. J'ai le bypass fresco et le silencieux akra (avec chicanne) et effectivement parfois elle calle.
Vois me conseillé de remettre le cata d'origine ? Je n'ai pas de possibilité de changer de courbe appellent. Mon mag Ktm ne veux pas. Ou ne connais pas.
Je ne sais pas trop quoi faire
J'ai un Duke 4 non R
shionn
Votre Moto : Duke 4 690
Message par Mikey Sam 11 Juil 2015 - 19:15
Je reviens de chez le concessionnaire a 1h40 de route de chez moi.
Apres avoir tout regardé en carto, rien, en modification de carto, rien (car tout multiplexé et mets en defaut instantanément la moto), en enrichissement... elle etait deja a fond. Ils ont juste forcé l'actualisation de l'ecu (concretement ce qu'on fait en laissant tourner la moto.
Je lui ai parlé des bougies tres blanches, il a dit que c'etait normal.
Et il m'a conseillé de ne passer que au 98 et non le 95 (ils ont les meme probleme avec la 1050adv).
Mikey
Mikey
Humeur : Hein ?
