Probleme embrayage et debrayage
+7
Danton35
babwin
Ridamort
11 participants
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Embrayage / Démultiplication
Bonjour
Voila mon petit souci, comme la plupart des possesseurs de LC8 j ai du mal a passer mes vitesses et a débrayer mais que de temps en temps et a l arret la moto a tendance a avancé, j ai donc fait 3 vidanges du circuit avec de l huile minéral et toujours pareil, apres j ai démonter le récepteur et je l ai complétement nettoyer aucune fuite , j ai tout remonter et c est toujours pareil !!! je sais plus quoi faire !!!
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Ridamort- Baby KTM
- Votre Moto : 990 SMR
Re: Probleme embrayage et debrayage
as tu aussi nettoyé le gicleur de la tige d'embrayage ? (il se trouve à côté du récepteur).
Sinon, ouverture du carter d'embrayage et démontage des disques et ressorts pour voir si tu ne trouves rien d'anormal. Ca se fait bien, sans outillage particulier ni joint à remplacer.
V
Babwin
V
Babwin
babwin- KTM Maniac
et le reglage du levier?
merci pour vos réponses
Nan je n'ai pas nettoyer le gicleur mais je pense + a un problème mécanique mais je vais quand meme le nettoyer !
Ridamort- Baby KTM
Je déterre le sujet:
Moi aussi je suis dans ton cas, Ridamort.
J'ai purgé trois fois le liquide de commande, mis un récepteur neuf Oberon, nettoyé le gicleur d'embrayage et ça accroche.
J' ai mon SMT (2012) depuis ses 11000kms, j'en suis à 12000 et ça ne faisait pas ça n'accrochait pas au début.
Du coup je me dis que c'est peut-être les disques d'embrayage à changer.
Si quelqu'un peut m'aider!!!!!!
PS: à l'arrêt la moto n'avance pas en embrayant avec une vitesse enclenchée, c'est juste le passage de vitesse qui craint.
Danton35- KTM addict
- Votre Moto : 990 SMT
Vous êtes trop légers! Je n'ai pas se souci, même sur béquille de stand, c'est étrange.
be si ça "entraine" pas débrayé (a tester sur la centrale )
c'est que l’embrayage est ok il me semble
techchris38- VIP Pilote
Danton35 a écrit:Je déterre le sujet:
pense à verifier ta tension de chaine ... elle influe sur le passage des vitesses si trop tendue...
vince76- KTM addict
- Votre Moto : ktm 1290 SAS
La qualité d'huile moteur et son état sont pour beaucoup dans cet accrochage, si l'huile a quelques bornes il est fort probable que cela accroche comme vous le spécifiez.
Katomeuch a écrit:Vous êtes trop légers! Je n'ai pas se souci, même sur béquille de stand, c'est étrange.
De temps en temps, j'adore ce qui est lourd !!!
Merci Kato, à très vite j'espère ;-)
julo- VIP Pilote
Humeur : En forme de V !!!
Embrayage mort je pense
RAY- Ultra VIP
- Votre Moto : 1290SDR
Humeur : Patator
A 12 000 !!!! c était wheeling à chaque fois
laurent73- Sumo Expert
L'huile est "neuve", de la Castrol synthèse 10W50.
Par contre la tension de chaîne est la seule piste qui me semble encore effectivement à vérifier.
Je vais faire ça et vous tenir informé.
laurent73 a écrit:A 12 000 !!!! c était wheeling à chaque fois
Déjà vu sur un smt de Pedronac.
Si la moto avance a l'arrêt pour moi c'est l'embrayage.
RAY- Ultra VIP
Humeur : Patator
Bon ben,
Après avoir relâché la chaîne, et bien "ALLELUIAH" tout va beaucoup mieux, à 85%. Il reste un petit 15% d'accrochage. Peut-être vais-je redonner un peu de mou encore.
Comme quoi je me suis creusé la tête, j'ai fait des purges, nettoyage de gicleur, vidange, changement de récepteur (ça de toute façon, si j'ai bien compris, ce n'est pas du luxe).
Des fois, la solution est toute "con".
Je pensais pourtant avoir une tension correcte depuis le début mais elle voulait de la liberté.
Au passage merci à vince76 pour sa perspicacité. C'est bien les forums!!!
De rien , ça sert à ça un forum !
vince76- KTM addict
» [1190] Bruit etonnant à l'embrayage/débrayage.
» Problème d'embrayage
» Problème d'embrayage 640
