Problème démarrage aléatoire
Je rencontre depuis quelques temps et de plus en plus souvent un problème au démarrage:
Lorsque j'appuie sur le bouton il ne se passe rien, juste un clic...parfois le démarreur se lance dés la 2ème pression, parfois au bout de plusieurs pressions seulement. Pas de code défaut.
Pour l'instant elle a toujours fini par démarrer.
ça ne le fait pas tout le temps, à froid, à chaud...ce matin après 1 semaine sans rouler je pensai qu'elle aller me le faire et elle a craqué à la 1ère pression!
Un mécano m'a dit que c'est soit le démarreur qui commence à fatiguer soit le relais. Je préférerai la 2ème solution, moins onéreuse!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème??
Merci d'avance
Merci d'avance
sebdz- Baby KTM
- Votre Moto : ex SD 2007 et depuis peu SMR 2012!
Humeur : Braaaaaaaaap!!!
Re: Problème démarrage aléatoire
Batterie !
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
commence en effet avec le plus simple: batterie. puis fixation cable sur relais, contact bp demarreur, cable sur demarreur enfin charbon de demarreur
commence par aller voir la connectique du relais de démarreur, comme c'est dans le sabot ça se dégrade facilement et puis aussi le serrage des cosses sur la batterie et sur le relais si c'est pas ça comme t'ont dit les autres batterie et charbons
Merci pour vos réponse, j'ai jeté un œil au niveau des connexion et effectivement j'avais un peu d'oxydation dans celle du relais.
Je me suis rendu compte que les autres connexions dans le sabot était pleine d'huile, j'ai remplacé récemment le tuyau de contrôle de niveau d'huile qui suintait mais n'ayant pas démonté le sabot je n'avais pas remarqué que ça m'avait pourrit toute les connexions en dessous.
J'ai tout nettoyé au pinceau et au nettoyant contact, pour l'instant elle craque au quart mais comme c'est plutôt aléatoire faut voir dans le temps...
Par contre j'ai également remarqué que la grosse fiche rouge dans le sabot avait chauffé, elle est boursoufflée sur un coté et soudée! impossible de l'ouvrir pour la nettoyer!
Est ce qu'on peut trouver cette fiche au détail chez KTM et également les charbons de démarreur au cas ou? je n'ai pas trouvé sur le site?
sebdz- Baby KTM
» Probléme demarrage aléatoire ( roue libre suspectée)
» PANNE DEMARRAGE ALEATOIRE PUI ERREUR MTC
» [Duke IV] Remise à zéro de l'heure aléatoire lors de démarrage ...
» ktm 690 probleme demarrage
