[BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Empty [BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU
Message par arthurmrmusic Mer 21 Sep 2016 - 16:14
Coucou les amis !
je vais me faire une prépa sur banc de puissance et je voudrais mettre un BAA rottweiller et une prépa carbu
suite à la réponse du site américain je sais qu'il faut cette référence pour mon 950 sm :
RIS-950-SE/SMR http://www.rottweilerperformance.com/super-moto-950/
Parcontre niveau réglage carbu j'ai vu sur certain fofo qu'il faut ça :
Gicleur principal: 168/170 (au lieu de 155 / 160)
Position de l'aiguille en 3ieme position (au lieu de 2ième)
Gicleur de ralenti: 45 (au lieu de 42)
Vis de richesse: ouvert 2 tours
et sur cette vidéo du site rottweiller ou le gars convertit son 950 sm en SE ( https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BiNVch5btE ) allez à 3 min 20 sec
il met ça comme config :
Gicleur principal: 175front/180rear (au lieu de 155 / 160)
Vis de richesse: ouvert 2 tours et demi
vous conseillez quoi ? (je suis au niveau de la mer)
merci d'avance !
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
[BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Empty Re: [BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU
Message par DUCK Mer 21 Sep 2016 - 16:32
moi j ai fais ca sur mon 990 sm
https://www.ktmmania.net/t4876p250-projet-boite-a-air-filtre-mousse#515788
apres demande manuc il a tout fait sur ses carbu de son 950
DUCK
DUCK
Message par arthurmrmusic Mer 21 Sep 2016 - 16:56
ok merci j'ai MP :)
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par DUCK Ven 23 Sep 2016 - 14:45
tu as trouvé
DUCK
DUCK
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 17:44
Salut ! personne ne m'a répondu.....donc jvais y allé à la débrouille , en tout cas j'ai recu ma boite à air rottweiler et la boite de tuning carbu factory pro ! jpasse au réglage au banc le 8 octobre , donc je ferais un récap de ma config et de ma courbe de puissance .
en tout cas c'est dommage que personne ne m'ai répondu mais c'est pas grave je laisserai un bon récap pour le prochain comme moi qui voudra optimiser sa 950 à carbu !
v
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 18:38
Désolé pour l'instant un peu occupé...
C"est très variable selon la moto et échappement
Gicleur principal commence par 172AV-175AR
Aiguille garde l'origine cran 2 1/2 grosse rondelle en dessous à la place de la fine
Floteur 3,5 mm mesuré avec les carbus à l'envers
gicleur ralenti garde le 42
vis richesse 2,5 AV et 2,75 AR
Sinon regarde là
http://advrider.com/index.php?threads/ktm-lc8-air-filter-kits-by-sw7.870579/page-49
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:22
merci beaucoup et c'est avec quel type de BAA ce réglage ?
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:24
SW7 la meme que la Rothweiler
manuc
manuc
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:25
Tu as quoi comme échappement
manuc
manuc
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:26
léovince avec le y
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:28
Alors essayes 175AV_178AR
manuc
manuc
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:32
parceque sur la pochette du kit factory ils disent que si on à un LEOVINCE avec dbkiller
il faut un gicleur de ralenti de 45 une hauteur de cuve de 2mm
ensuite ils disent richesse à 2,5 tours
ensuite 175devant et 180 derriere et mettre leur aiguille factory sur cran 2...
et tu es passé au banc ?
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:35
et j'avais pensé faire tout le montage avant d'aller au banc d'essai mais les carbus ne seront pas trop desynchronisé pour faire la route jusqu'au garage ?( 20km)
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:36
Le banc c'est pas la route ...pas freiné mais j'ai une sonde large bande et certainxs sur Advrider aussi..
Et avec ça chaque résultats est parfois différent
manuc
manuc
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:37
Non pas de soucis c'est surtout au ralenti le synchro
Vérifies aussi la valeur du TPS...
manuc
manuc
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:38
OK tu as testé l'aiguille du kit ? et tu es a quel altitude ?
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:41
c'est quoi le tps ?
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:41
300 m
Oui et comme elle est plus courte et fine t'est obligé de la mettre sur 4-5 pour pas etre trop pauvre mais répond plus vite à mi régime
manuc
manuc
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:43
ok merci je vais faire tes reglages et moi je suis en bord de mer donc ça influ beaucoup ?
 et le tps ? what is it ?
merci encore pour toutes ces infos car ce week end je m'y met !
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:46
http://www.ktm950.info/how/wotf/wotf.html#TheThrottlePositionSensor
manuc
manuc
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:47
Non jusque 1000 m ça change pas grand chose juste les vis de richesees
manuc
manuc
Message par manuc Jeu 29 Sep 2016 - 20:49
Appelles moi si tu as un soucis
manuc
manuc
Message par arthurmrmusic Jeu 29 Sep 2016 - 20:52
ok merci beaucoup !
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par arthurmrmusic Sam 1 Oct 2016 - 14:01
[img(800px,600px)][BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Dsc_0212[/img][img] [BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Dsc_0210[/img][img][BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Dsc_0211[/img][img][BAA]Rottweiler pour 950sm +Reglage CARBU Dsc_0213[/img]
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
Message par arthurmrmusic Sam 1 Oct 2016 - 14:06
La moto démarre , pour l'instant j'ai fais le réglage indiqué par manuc , la moto tourne super bien , j'ai du rerégler le ralenti car elle avait tendence à caler un peu en passant de manière très rapide de ouverture en grand des gaz à ralenti.
jpense qu'il faut une synchro des carbus aussi mais à l'oreille c'est vraiment bien , et le bruit est magique ! l'aspiration est vraiment violente !
j'ai pas testé la moto en condition réel car il pleut .... en attendant vidange dhuile purge du frein avant et liquide de refroidissement.
Juste un question pour Manuc , pour le contrôle TPS , pour le regler il faut visser et devisser la vis du TPS ?
Et une fois qu'on à la bonne valeur il faut faire quoi ? là laisser tel quel ?
arthurmrmusic
Votre Moto : 950 SM
Humeur : au top !
