Duke 3 2008 - Problème bizarre après dépose / repose de la batterie
KTM Mania :: Technique :: 690 / 660 / 640 / 625 / 620 :: 690 Duke 3 (2008-2012) :: Electricité / Electronique
Bonjour tout le monde
Petite demande d'aide pour un problème bizarre....
Mon Duke n'a pas roulé depuis quelques temps... le confinement par dessus n'a pas aidé et ma batterie était complètement déchargée.
Je l'ai donc déposée / chargée / reposée
Au moment de pouvoir réentendre mon gros cylindre adoré .... PROBLEME
Coupe circuit sur on / mise de contact : rien
Coupe circuit sur off : j'ai un bruit électrique bizarre au niveau de la batterie et le voyant FI orange allumé au tableau de bord
Plutôt bizarre :(
Comment est ce qu'un voyant et un bruit électrique peuvent apparaitre alors que le coupe circuit est censé tout couper ?
La revue tech indique que le voyant FI signifie un erreur d'émission ou critique de sécurité identifié par l'ODB...
Est ce que ce type de pb parle à quelqu'un ?
merci à tous et bon lundi pour tout le monde
matt
Plutôt bizarre :(
matt
mattmatt974- Baby KTM
- Votre Moto : DUKE 3 2008
Re: Duke 3 2008 - Problème bizarre après dépose / repose de la batterie
Disposes-tu d'un voltmètre pour tester la tension aux bornes de la batterie ?
Tu as bien mis le fil rouge sur le + et le noir sur le - (je parle d’expérience) ;)
sylvainsjc- KTM addict
- Votre Moto : KTM DUKE 690
hello
merci pour ta réponse
Ce genre de souci pourrait venir d'une batterie pas assez rechargée ? (--> bruit et voyants alors que le coupe circuits est OFF ?)
Je n'ai pas vérifié le +/- mais les fils tombent pil poil en longueur sur les cosses de la batterie... du coup je pense que si je l'avais mise à l'envers (j'suis complètement capable de ce genre de connerie :))))) j'aurais du soit batailler pour raccorder / soit j'aurais eu trop de longueur...
Il faut que j'aille vérifier mais à priori elle est montée à l'endoit
la batterie montée a l'envers sur les duke 3 c'est fréquent car sur ce modèle elle se monte couchée donc si on la met droite ( et ça rentre très bien ) on inverse les bornes.
Si vraiment c'est ca...
Je viendrai vous le dire histoire d'assumer
Mais quand même... honte
» Duke 690 2008 démontage distribution après achat, qques photos zé questions
» Duke 690 2016 - Problème batterie et accélération
» Problème de redémarrage DUKE 3 aprés hivernage
» panne de batterie bizarre
