Problème embrayage
Problème embrayage
Bonjour à tous. Il y a un mois, mon mécano a fait une vidange de liquide d embrayage sur ma sas 1290. Sauf qu il n'a pas mis le bon liquide. Et ça a niqué le maitre cylindre. Il a changé le maitre cylindre à ses frais et remis le bon liquide, sauf qu après un mois, quand je démarre la moto, la mannette d'embrayage est tout molle, si je passe la première ça me fait faire un bon en avant. A force de pomper sur la manette ça redevient normal. Qu est ce que ça peut être à votre avis?
Merci pour vos réponses!
Loïc l'arsouilleur- KTMent Votre
- Votre Moto : KTM 1290 Adventure 2018
Humeur : Viroleuse
Re: Problème embrayage
salut
déjà faire une bonne purge de l'embrayage et voir
obobo- KTM Maniac
- Votre Moto : KTM 890 DUKE R 2021
chrissou aime ce message
Oui, je crois que ça va être ça pour l instant, merci.
Humeur : Viroleuse
Ton mécano a changé le MC OK
Mais le récepteur est réputé fragile et sujet à corrosion avec le DOT . les conseils donnés par les copains est de remplacer celui origine par un Oberon bien plus solide.
chrissou- KTMent Votre
- Votre Moto : KTM 1290 super adventure S
Ok, je vais le changer alors. Le point mort est dur à trouver en plus donc je sens que c est ça. Merci pour l info!
Humeur : Viroleuse
J en trouve plusieurs différents sur le net, peux tu m envoyer un lien vers le bon si c est possible?
Humeur : Viroleuse
Je n ai pas retrouvé de sujet oberon pour 1290 sas
Humeur : Viroleuse
Bon, comme c est le joint qui fuit, j ai commandé 2 joints ici:
https://rsrmoto.fr/products/fkm-gummi-kolbendichtung-fur-rsr-moto-ktm-oberon-kupplungsnehmerzylinder
Humeur : Viroleuse
Par contre, malgré la purge, le point mort et la première vitesse sont toujours durs à trouver. Du coup, changer le joint n est pas suffisant et faut changer le récepteur tout entier?
Humeur : Viroleuse
Ton récepteur est HS (il y a un sujet récent sur le forum concernant le problème, que j'ai moi même subi). Tu achètes un OBERON, c'est quasi plug and play, tu as un tuto hyper bien faity sur youtube. J'ai eu exactement mêmes symptome, problème réglé avec l'OBERON qui durera plus longtemps que le moteur de ta katoche !
Stinger75- KTMent Votre
- Votre Moto : KTM 1290 super aventure
Super, merci!
Humeur : Viroleuse
Sinon tu as le RSR moto, moins cher et de qualité équivalente.
Oberon c'est plus compliqué à obtenir en ce moment...
valdo- Modérateur
Ah mince, j avais pas vu ce message, dommage... J ai commandé oberon aux pays bas assez cher...
Humeur : Viroleuse
Oui dommage. Oberon te facture l'entretoise alu en plus, dans les 50 euros je crois, alors qu'elle est comprise chez RSR.
De toute façon l'origine en plastique noir fait très bien l'affaire.
valdo- Modérateur
Bonjour, j ai reçu les joints avant le récepteur donc j ai fait changer le joint pour pouvoir rouler à nouveau, puis reçu le récepteur obéron, je l ai fait changer. Et je dois toujours forcer pour passer la première depuis la 2e. Qu est ce que ça pourrait être ?
Humeur : Viroleuse
En fait, ce n est plus le problème du premizr message donc je mets ça dans le bon sujet. Ce sujet ci est clos.
Humeur : Viroleuse
» Problème d'embrayage
» Problème d'embrayage 640
