Tuto vidange moteur
+64
Celtic
jacques26
seb le killer
bill 68
FxBZH
fab73
-Kero-
Be-Twin
N1colas
Nanau61
Matthgo
Jb_vesco
MrPurepwnage
zapoyde
Alex990
jym
tazzz3.2
Zju62
Adonf
abel sm
51L14N0
dom650
Nicos
ledany
A-totof
juanitopepe
laurent73
Oliv44
minot
bip2
jems47
styang
Ydalb
aleken
thebadboyltz
lolowankers
iloabao
xav54
manuc
(r@zY
max55thir
ernesto2b
burle
legroge
Koufig
repti
KaTMan
x-team-2
laffony
Manust69
franck
Blondin
Chevalfeu
mondatof
Rich78
68 participants
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Entretien
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vidange moteur 990
tuto super bien fait merci recherche tuto vidange fourche 990
jacques26- Baby KTM
- Votre Moto : ktm990
Re: Tuto vidange moteur
salut jacques
merci d aller te presenter dans la rubrique adequate
Dans cette même rubrique entretien, quelques lignes plus bas
Ou clique ici : https://www.ktmmania.net/t212-tuto-vidange-fourche?highlight=vidange+fourche
Il y a le tuto pour une fourche de 950 SM, ça doit pas être bien différent
Celtic- KTM addict
- Votre Moto : 1290 SDR , anciennement SMT
Humeur : S'il n'a pas une KTM, je peux le pourrir
Tudieu quel bowdel ! Je croyais que sur ma F6c (68 00 km) sans vis de vidange c'était inutilement compliqué (il faut sortir les fourreaux, mais l'un après l'autre et il n'y a pas la même quantité d'huile dans les deux) mais je vois que les zautrichiennes ne font pas mieux, voire pire.
Comme j'ai eu du nez, je ne me suis pas lancé dans le truc, je l'ai fait faire par le concess, ça lui a pris une heure, 60,50 € TTC + l'huile de fourche au tarif du Roederer millésimé
Mais bon, ma Rhonda se tortille un peu moins sur les raccords de pont d'autoroute en courbe que je prends avec allégresse pour essayer d'user mes pneus sur les bords, on a sa dignité !
ledany- Sumo Expert
- Votre Moto : RHonda F6c
couple bonchon
Bonjour ,
sur la doc propriétaire du 990 SD 2005 les couples sur les bouchons sont de 20 Nm comme tu écris.
sur le pdf KTM doc d'atelier dispo sur le web c'est différent :
bouchon de vidange 35 Nm
bouchon réservoir 25 Nm
à 20 Nm tu n'as pas de pb ?
merci
bonne route
merci
bonne route
bevelgear- Baby KTM
suintements
bonjour ,
en faisant la vidange sur une 990 SD , avec des joints neufs huilés , je constate des petites fuites,
au niveau ce la crépine moteur , du bouchon moteur central.
j'ai resserré un peu le bouchon principal , mais ça ne change rien.
sur mes précédentes motos, je n'avais jamais eu ça.
est ce une spécialité KTM ?
bevelgear- Baby KTM
autre fuite
Bonjour ,
j'ai une petite fuite sur le bouchon de vidange du carter avec le joint neuf huilé et le bon couple de serrage.
c'est la première fois que j'ai ça sur une vidange moto.
est ce fréquent chez ktm ?
je pense re-vidanger le bas moteur et remonter avec de la pate à joint .....
bonne route
francois
bonne route
francois
bevelgear- Baby KTM
Jamais eu de soucisbevelgear a écrit:Bonjour ,
bonne route
francois
Essaye de resserrer un petit peu sans faire le bourrin
Sinon revidanger, bien nettoyer et remettre un joint neuf
max55thir- Modérateur
- Votre Moto : 990 SM
Je mets toujours un petit film très fin de pâte à joint sur mes bouchons de vidange et plans de joints.
gizmostro- Baby KTM
- Votre Moto : ducati 900ss
J'ai une simple question : Quelle est cette fameuse vis ? celle qu est vissée à la verticale et sort vers le haut?FxBZH a écrit:C'est juste un contrôle, le gicleur de la tige d'embrayage. à 1000km et tous les 15000 ensuite.
La vis qui est apparente derrière le cache psb, c'est le bouchon et le gicleur est à l'interieur.
Une fois le bouchon enlevé, une clef allen suffit.
Il faut un tournevis plat qui rentre dans le logement ni trop petit ni trop gros. C'est pas évident il y a pas beaucoup d'accès.
Si oui je ne vois pas très bien comment y entrer un tourne vis plat vu le peu de place dispo.
Ayant fait ma première vidange aujourd'hui (14927km ) j'ai sorti cette vis avec une clef allen de 6 mais n'ayant pas réussi à aller plus loin j'ai mis un coup de soufflette dans le trou et refermé....
Cela peut-il suffire ou vaut-il mieux retenter le coup?
gizmostro- Baby KTM
bonne idee , pate à joint sur rondelle pour la KTM !
bevelgear- Baby KTM
le gicleur doit se demonter avec le tournvis plat
je vais essayer aussi.
bevelgear- Baby KTM
Perso j utilisais un tournevis plat qui rentrait pile dans le trou.
Si il est trop petit, il va ripper sur le gicleur et ne devissera rien du tout et si il est trop gros. .....ben il rentrera pas dans le passage prévu pour.
FxBZH- Ready To Race
- Votre Moto : SDR 1290
Humeur : Bestiale
Je ne vais pas tarder à commander le kit pour vidanger ma 950 sm mais y'a un truc que je ne pige pas... pourquoi il y a 2 références identiques et pourtant pas au même prix et un kit pour 990 et l'autre 950...
https://www.kuttler.fr/filtre-air-huile-990-smr/272349-kit-filtre-a-huile-990-smr-2008-2012.html
moi c'est celui la:
https://www.kuttler.fr/filtre-air-huile-950-supermoto/231-950-990-aventure-2004-2011.html
moi c'est celui la:
freejuga- KTMent Votre
- Votre Moto : 950 SM 2006
Bon j'ai bien reçu un kit complet et donc fait ma vidange de mon 950 sm, grâce au tuto aucune difficulté, le plus chiant c'est de mettre l'huile à la fin... aucune fuite visiblement, j'ai mis 3.8L et je suis au niveau max (quasi 3L la 1ere fois pour arriver au niveau max, et après démarrage remis 800ml) bref merci!
Bonsoir, retour de balade sur Oleron, je me mets à la vidange, je l'ai depuis 300 bornes...
Vu l'exigence d'huile de ces motos, j'ai préféré la faire AVEC tous les filtres.
La dernière à 12000, elle a 15000, datait de 3 ans. Mais aucune trace du changement des 3 filtres.
Donc merci pour le tuto, merci pour la dernière page de la réponse, le fameux petit joint...
Que dire pour apporter ma pierre à l'édifice?
Bah je m'en suis foutu plein les pompes!!! Avec la vis de vidange moteur!
Nemo17- Baby KTM
- Votre Moto : SMR
» Tuto Vidange moteur
» Tuto vidange fourche
» [TUTO] Vidange 1290 SDR
» Tuto vidange liquide refroidissement
» Discussion autour Tuto vidange liquide de refroidissement
Page 8 sur 8
