Jantes en 17' sur 1190 R
+32
Quick2b
Tortillaflat
DUCK
Prowler
ZOR
rs34
Oliv44
Supermot76
berty
Quickmick25
Lezard04
Mugatu
cyril-
Twintoy
36 participants
Page 10 sur 15
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Jantes en 17' sur 1190 R
Oui mais j'en ai parlé aussi et il semble que la carto de la SD ne soit pas chargeable sur la 1190 ;-)
Pierrot, peut-être un réglage à faire avec la valise en effet, je ne sais pas.
dans la valise, dans les paramétrages
=> compteur 1290 SD
rien à voir avec la cartographie ;-)
=> compteur 1290 SD
Et compteur SD 1290 calibre correctement le calcul de vitesse pour une roue en 17 ?
D'une part, j'en doute un peu, d'autre part ça risque alors de poser problème avec les réglages de mode de conduite et d'ABS.
La 1290 SD n'a pas le mode off road ;-)
Je commence à réfléchir pour raccourcir la béquille latérale, quelqu'un peut-il me mesurer sa béquille de S du point de contact au sol à l'axe de la vis de fixation ?
Je sais qu'il y a ça quelque part mais ça date et je ne trouve pas avec le module de recherche, donc si quelqu'un à 5 min, merci ;-)
L'avant va baisser de 2.4 cm et l'arrière de 1.4 cm, je dirais qu'il faut raccourcir la béquille de 1,5 cm environ mais avant de couper je veux être sûr qu'une de S ne ferait pas l'affaire.
il me semble que les jantes de la 1050 sont les mêmes que la 1190 S,
es tu sûr de vouloir raccourcir la béquille ?
les béquilles sont les mêmes sur la 1190 R et la S
peut être voir la béquille d'une 1050 ?
quand je retourne (certainement demain ) au parking je mesure les 2 béquilles
pour comparer
http://www.emoto.com/dossiers/comparatif-ktm-gamme-adventure-1050-1190-1190r-et-1290-8146.php?ref=0#comparo
si ça peu aider ...
pour mes 17', j'envisage de manchonner la béquille, pour avoir un réglage rapide haut et bas
pour comparer
si ça peu aider ...
ed78 a écrit:les béquilles sont les mêmes sur la 1190 R et la S
Tu sortais de la sieste, c'est ça ?
Les béquilles LATÉRALES ne peuvent pas être les mêmes mon ami, la R étant plus haute que la S ;-)
ed78 a écrit:c'est la même référence, je compare demain sur mes Adv
Non en fait tu as bu
S : 6030312310033
R : 6030302310033
Il y a un "1" de différence ;-)
Par contre, plus disponible ni l'une ni l'autre
Rho, le temps que je réponde et hop, message envolé
Raté Eric, j'avais cité ;-)
on a déjà parler du sujet des béquilles et oui "normalement" pas les mêmes,
mais quand mon concess. ma dit même référence pour la béquille R ou S
j'ai les deux motos je regarde demain
et la béquille de la 1050 ?
Je te fatigue déjà ?
Mince, j'allais écrire que :
"Ben les fiches de ton concessionnaire elles disent pas comme lui vu que mon copier/coller vient de son site"
Du coup et pour être sûr de ne pas faire de connerie maintenant que tu me mets le doute, je veux bien que tu mesures stp.
ed78 a écrit:et la béquille de la 1050 ?
6030312310033, la même que la S donc, enfin d'après les fiches de...
ben oui, je regarde demain
sacré concess .... il m'a dit qu'il regardera avec une béquille de 690
ref 7600302300033 ?
ref 7600302300033 ?
barbaduke a écrit:ed78 a écrit:et la béquille de la 1050 ?
oui, comme j'ai dit, mais ça c'est quand je pensais que c’était la même béquille
mesure béquille "S"
26,5 cm,
même photo
26,5 cm,
même photo
Merci !
Tout d'abord, bonne année ! ;-)
Bon, je sors du garage où j'ai commencé le montage.
Premier point, les capteurs de TPMS ne se montent pas :-(
Le perçage de la jante pour la valve est trop petit, tout bêtement.
Il suffirait de percer au bon diamètre et je pense que ça le ferait mais dans le cas contraire, les jantes seraient inutilisables alors je préfère ne pas tenter le coup.
J'ai donc monté les valves coudées et vais chercher un gentil CC qui accepte de virer l'affichage du TPMS.
En attendant, il y aura un message d'erreur, pas très grave.
Je tenterai quand même de déconnecter le boîtier du TPMS pour voir ce que ça donne, même si je suppose que l'erreur subsistera.
Demain je monte les roues sur la moto, là j'avais plus le courage après le montage des pneus, quelle misère !
Donc essai et photos à suivre et je penserais aussi à peser les roues.
La suite demain ;-)
La suite demain ;-)
Oui bonne année à toi aussi ;-)
Tu ne perds pas de temps
Oh m*rde trop c*n pour les capteurs.
Du coup, peux tu me confirmer le diamètre du percement de la jante pour les valves avec le capteur TPMS ?
Demain les premiers tours de roues j'espère
ed78 a écrit:Oui bonne année à toi aussi ;-)
t as vraiment un probleme avec ton Diametre
PIERROT :
- t'as vraiment un problème avec ton Diamètre
du tout
et on avait dit pas le physique
du tout
Montage terminé ! ;-)
J'aime beaucoup le résultat mais comme il a plu et qu'il est tard, photos et essai demain si tout va bien.
Plusieurs choses :
- le garde boue de S est exactement le même que celui de R, il suffit juste de retirer des pièces de rehausse montées sur la R en bas de fourche, j'ai donc perdu 44€ et ai un garde boue tout neuf à vendre, ça m'apprendra à mieux regarder avant de commander ;-)
- les roues de 1050 se montent parfaitement, tout correspond
- la roue arrière est une vraie galère à remonter, j'en ai chi... !
- la béquille latérale est à peine trop longue, elle pourrait presque rester comme ça (je verrai à l'usage si j'en coupe 1 cm)
- mon bricolage prévu pour équilibrer les roues n'a pas fonctionné, il faudra que je le fasse faire ou que j'achète une equilibreuse statique
- le spi de fourche gauche fuit :-(
- je ne pose toujours pas les pieds à plat mais c'est mieux quand même, j'ai dû gagner autour de 1,5 cm en hauteur de selle
- j'ai oublié de peser la roue arrière mais à ma grande surprise l'avant à bâtons complète (jante, pneu, disques) fait 3,7 kg de plus que l'origine !
Enfin, super content du résultat en statique, vivement demain pour le test.
Ah, Ed, le diamètre des capteurs c'est 10 mm ;-)
Plusieurs choses :
Merde Eric , tout ça pour 10mm .......
je sais pas le physique
» JANTES KINEO 1190
» Jantes 1050 sur 1190 ?
» Consommation 1190 adventure, identique après passage en full ? "Adv 1190 S"
» Essai 1190 adventure: sensation freinage mitigé...?!!? "Adv 1190 S"
Page 10 sur 15
