Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290
+29
Cronos
syl20jb
DUCK
krisnet
Keneda
LUDO07
vgt
NEWTONCBR
KTMich
martelli stéphane
lolo37
L'Yote
fishkiller
xav997
FK
tampon-gex
victor
Poukounou
amybiaze
FullPo68
33 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 Empty Re: Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290
Message par katerman21 Mer 8 Oct 2014 - 13:22
ressort dispo chez mon concess.
rdv Mardi 14 pour montage .
je vous tiens au jus
Votre Moto : SD 1290
Humeur : selon le temps
Message par Yol15 Mar 14 Oct 2014 - 19:33
Des news katerman?
Pour moi reception de l'amorto le 21/10 seulement...
Par contre il m'a été confirmé que l'ensemble serait changé!!
Votre Moto : Superduke 1290 Rrrrrr
Message par L'Yote Mar 14 Oct 2014 - 19:38
Yol15 a écrit:Des news katerman?
bah oui parceque changer le ressort seul sert a rien ! de plus,mon concess me met un ressort taré plus fort que l'origine...comme le pilote ! lol!
L'Yote
L'Yote
Votre Moto : The Beast !!!
Humeur : Joueur
Message par krisnet Mar 14 Oct 2014 - 19:40
Dans le titre j'avais lu " amorto marqué par bobonne "
Ca me semblait bizarre aussi ! lol!
krisnet
Votre Moto : aucune
Message par L'Yote Mar 14 Oct 2014 - 19:42
krisnet a écrit:Dans le titre j'avais lu " amorto marqué par bobonne "
c'est pas possible...elle a deja un rouleau a patisserie,qu'est ce que tu veux qu'elle foute avec un amorto...??? Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 802960
L'Yote
L'Yote
Humeur : Joueur
Message par FullPo68 Mar 14 Oct 2014 - 21:41
A moins que bobonne ne pèse 150 kg, alors là oui, elle marquera l'amorto au premier nid de poule! lol!
FullPo68
FullPo68
Votre Moto : SD1290 R V1 2014
Message par katerman21 Mar 14 Oct 2014 - 21:43
oui, comme convenu demain apres midi changement du ressort seul .....
j'vous garanti si ca remet ca dans 8 jrs ca va ....CHIER ,
parce que je rejoins l'avis de la majorité : changer le ressort ne sert a rien !!
j'vous tiens au jus demain soir .
Message par L'Yote Mar 14 Oct 2014 - 21:50
j'irai même pas je serais toi ! Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 679266
L'Yote
L'Yote
Humeur : Joueur
Message par katerman21 Mer 15 Oct 2014 - 18:37
bon ben voila , ressort changé ... non sans mal !!!!
apres prise du diametre du nouveau ressort ( au pied a coulisse ) , il s'avere que le nouveau mesure 1mm de moins ...je pense que ca devrait le faire ..... a suivre .
par contre decouverte d'une fuite d'huile en dessous du moteur .
retour sous la flotte ( deluge ) , becane dans un etat lamentable .... Smile4 Smile4
Message par FullPo68 Mer 15 Oct 2014 - 18:44
Fuite d'huile, vraiment?
Gaffe, il se peut que ce ne soit que de l'accumulation de lubrifiant de chaine (si on a l'index un peu lourd sur la bombe), qui, en chauffant, dégouline du carter de pignon et éclabousse le bas moteur ...
J'ai eu la même frayeur avant de regarder de plus près!
BPBO
FullPo68
FullPo68
Message par L'Yote Mer 15 Oct 2014 - 18:50
nan,y'a une fuite bien connue au niveau du carter de demarreur,une sur deux y passe,la mienne fuit pas mais je vais le changer par "prevention"  Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 750212
L'Yote
L'Yote
Humeur : Joueur
Message par Poukounou Mer 15 Oct 2014 - 19:12
katerman21 a écrit:bon ben voila , ressort changé ... non sans mal !!!!
Ils ont mis combien de temps pour le chgt du ressort ?
Poukounou
Votre Moto : 1290 sdr / 200 Exc
Humeur : Je kiffe mon SDR !!!
Message par katerman21 Mer 15 Oct 2014 - 19:27
fuite identifiée : carter demarreur : 1 / 0 en faveur du  renard
l'intervention a durée 2h alors que KTM preconise 30 mn ......!!!!!????
Message par L'Yote Mer 15 Oct 2014 - 19:29
katerman21 a écrit:fuite identifiée : carter demarreur : 1 / 0 en faveur du  renard
c'est pas un renard...c'est un coyote !  lol!
L'Yote
L'Yote
Humeur : Joueur
Message par Yol15 Ven 31 Oct 2014 - 14:53
Moto en ce moment en sav ..
Je peux donc confirmer le changement complet de l'amortisseur et non seulement le ressort....
L'amorto est une nouvelle ref chez ktm...
En sus sera remplacé le kit roulement pour un jeu à la roue arr...
Elle va être toute neuve :)
Message par katerman21 Ven 31 Oct 2014 - 18:02
il y a donc bien deux poids deux mesures chez KTM , ils ne m'ont changer que le ressort !!!!
c'est vrai qu'il es plus petit de 1 mm en diametre , fais bien gaffe au moment de l'operation , et tiens nous au jus , merci.
Message par Yol15 Ven 31 Oct 2014 - 18:27
Suis resté à coté:)
L'amorto complet a bien été changé... Clairement plus aucun risque que ca frotte , l'écart est visuellement conséquent ...
Probleme résolut ...
Maintenant à voir ds le temps pour le nouveau kit de roulement ... Je mettrai une petite photo pour se rendre compte de l'écart bonbonne /ressort ... Mais la la nuit tombe..
Bon we a tous!
Message par DUCK Sam 8 Nov 2014 - 17:09
je suis passé chez ktm nimes le meme souci pour un client donc photo et accord ktm ok
amortisseur complet et ecart vraiment plus important  Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 679266
DUCK
DUCK
Message par lolo37 Mer 3 Déc 2014 - 21:12
Vendredi montage du nouvel amortisseur arrière WP modifié enfin..
lolo37
lolo37
Votre Moto : 1290 superduke noire
Message par Poukounou Mer 3 Déc 2014 - 21:59
Pareil pour moi, remplacement amorto complet (ref 2015) + chgt des câbles de batterie (rappel) + contrôle jeu roue ar.
Poukounou
Message par lolo37 Mer 3 Déc 2014 - 22:40
C'est quoi le problème avec les câbles de la batterie??
lolo37
lolo37
Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 Empty Re : ressort d'amortisseur arrière marqué par la bonbonne en usage intensif sur sdr 1290
Message par Ben le DUKE Jeu 4 Déc 2014 - 0:24
Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 762845 Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 762845 Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 762845 Ressort d'amortisseur AR marqué par la bonbonne en usage "intensif" sur SD 1290 - Page 4 762845
Votre Moto : superduke1290r
Humeur : Toujours bonne !
Message par jeje19 Jeu 4 Déc 2014 - 8:42
Tiens un rappelle sur les câbles de batterie.
Tu peux nous en dire plus lolo37 sur ce rappelle.
Message par Poukounou Jeu 4 Déc 2014 - 10:21
Remplacement des 2 câbles, éventuel problème de sertissage des cosses à ce que j'ai compris.
Poukounou
Message par lolo37 Jeu 4 Déc 2014 - 21:51
Et cela faisait qu"il y avait un problème sur la moto???
lolo37
lolo37
