Voyant batterie rouge et impossible de redémarrer
cheche
Ktm94
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Voyant batterie rouge et impossible de redémarrer
Aamarrhhh.
J en ai marre.
c est bien là pièce 24
http://www.esprit-ktm.com/systeme-d-allumage-990-supermoto-r-fr-2009.html
J en ai marre.
jym- Baby KTM
- Votre Moto : SMR 990
Oui c'est ça. Il a un peut augmenté.
Merci. A ton avis j'ai besoin d autres chose? Joint ou autres
jym- Baby KTM
j'ai eu moi aussi un problème de batterie, mais la bécane a redemarrée avec des cables, et je n'ai pas eu le voyant FI qui s'est allumé...
Par contre comment tu coupe le contact? A la clé ou au coupe-circuit?
Pour ma part un petit malin a touché au coupe-circuit et n'est là que je n'ai pas pu démarrer donc je soupçonne un faux contact dessus... Depuis je surveille autant que possible (moi je ne l'utilise pas... ) et RAS...
CTB- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm 990 SMT & 1200 Vmax
Humeur : Gazzzzzzzzeux
Re,
je viens de remplacer le stator et pas de changement, isolement entre bobinage est nikel,
la tension à 4000trs et de 55v, mais la tension de charge reste à 12.4v
dois je changé le régulateur?
merci de m'aider car je vais pas tarder à la faire bruler.
jym- Baby KTM
tension entre chaque phase et une masse du moteur? tu dous avoir sensiblement 0
compare tension en sortie du regulateur vs la batterie? peut etre une perte en ligne?
sinon apres chgt regul.
quand on change le stator, le régulateur est a changer dans 90 % des cas . c'est souvent lui le fautif a la base.
Merde. Si j avais su
jym- Baby KTM
» coupure moteur, impossible de redemarrer
» Voyant FI, démarrage impossible
» voyant rouge 990 smt
» Code erreur P1108 + voyant rouge fixe inconnu
» Voyant FI ( code 15 ) + pannes de batterie à répetition
Page 3 sur 3
