[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S
+15
DUCK
sebti
La mouette
Dominque 69
dg3412
Sherco83
el-jb
Fabiosifredi
Jeanroule
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Empty Re: [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S
Message par Invité Ven 25 Aoû 2017 - 15:34
Est-ce que quelqu'un pourrait mettre les couples de serrage du PSB et des vis de la couronne siouplait je cherche mais je ne trouve pas... [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 707249
Message par chouchou Ven 25 Aoû 2017 - 15:54
Pour l'écrou de pignon c'est 100Nm plus Loctite 243, et pour la couronne je ne sais plus le diamètre des vis M1O je crois donc M10 45Nm, ou M8 25Nm.
Message par Invité Dim 27 Aoû 2017 - 20:48
Tout c'est bien  passé, 2H de boulot juste avant l'apéro ce matin [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 918415
Par contre le pignon de SDB n'était pas beaucoup serré, l'écrou c'est dévissé sans même bloquer la roue AR, juste en passant la première [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 38125
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Resize14
Message par Invité Jeu 31 Aoû 2017 - 19:30
C'est bô hein [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 468792
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Resize16
Message par valdo Jeu 31 Aoû 2017 - 19:55
yep !
y'a même la coquetterie de la plaquette rouge...
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 744578
Message par frmont Jeu 31 Aoû 2017 - 20:46
Bravo et merci, fo pas être fainéant, hein
Votre Moto : 1290SAS
Message par Invité Jeu 31 Aoû 2017 - 21:17
ça s'fait bien, un p'tit peu tous les jours, tranquille [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 679266
Ah oui ,j'ai fais aussi les plaquettes pendant qu'j'y étais [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 247513
Message par NicolasADV Mer 6 Déc 2017 - 22:11
Salut!
Merci beaucoup pour ce tuto!
En ce qui concerne le pignon de sortie de boite, tu n'épilogues pas dessus, ça a l'air d'être une formalité, et quand tu le retires, le bras oscillant est toujours là.
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Front_13
Pourtant sur ma KTM Adventure S de 2013, le PSB d'origine (17 dents) ne peut pas sortir: il y a toujours une dent qui bute dans le BO, que la moto soit sur béquille centrale ou latérale.
Qu'est-ce-qui se passe? Existe-il une solution sans avoir à déposer le BO?
Merci pour ton aide!
NicolasADV
NicolasADV
Votre Moto : KTM Super-Adventure 1290 R
Message par culbuto Mer 6 Déc 2017 - 22:27
si tu regardes bien, en première page, il dépose bien le bras oscillant. Maintenant peut être qu'en retirant juste l'axe du bras, il est possible de juste décaler celui-ci pour avoir juste assez de place afin de sortir le pignon.
culbuto
Votre Moto : Superduke 1290 GT 2016
Humeur : Joviale, fin de la suspension de mes permis
Message par valdo Jeu 7 Déc 2017 - 7:52
C'est ça...juste retirer l'axe de 5 cm et on peut gagner l'espace nécessaire pour retirer le PSB
Message par chouchou Jeu 7 Déc 2017 - 7:55
Sur la mienne j'arrive à le sortir sans toucher le bras.
Idem pour le patin de chaine qui l'entour, je l'ai changé sans rien démonter.
Message par NicolasADV Jeu 7 Déc 2017 - 14:53
Bonjour à tous,`
C'était donc bien ça: il faut retirer l'axe du bras oscillant, ce qui permet de le bouger un peu, et le pignon peut sortir.
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Kit_ch10
Je redoutais de sortir l'axe du bras oscillant, de peur de ne pouvoir le remonter, mais en fait c'était super facile.
Du coup j'ai pu changer le pignon et installer un nouveau kit chaine.
[Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 Kit_ch11
Merci encore pour le tuto!
NicolasADV
NicolasADV
Message par osabre Jeu 9 Aoû 2018 - 18:53
Je m'attaque au remplacement du kit chaîne avec changement de la couronne par une 45.
J'ai trouvé sur ce site un kit chaîne fermé avec le choix du pignon et de la couronne.
En sélectionnant 17x45 il m'indique : " Facteur de démultiplication entre 17x42 et 17x45 : 93%, longueur de chaîne conseillée 122 "
A la consultation du TUTO je vois que tu as utilisé une chaîne de 120. La 122 ne sera-t-elle pas trop longue, dois-je plutôt prendre 120 ?
Merci.
osabre
Votre Moto : BMW R1100R SIDE CAR
Message par valdo Jeu 9 Aoû 2018 - 20:48
tu peux même passer la 118 d'origine en inversant les taquets de réglage de tension au bout du BO...
Message par osabre Jeu 9 Aoû 2018 - 20:51
valdo a écrit:tu peux même passer la 118 d'origine en inversant les taquets de réglage de tension au bout du BO...
Ok mais si on ne veut pas les retourner, 120 ou 122 ?
osabre
Message par sebti Ven 10 Aoû 2018 - 8:13
pourquoi ne pas les retourner? c'est même marqué dans le manuel que tu peux le faire... comme ça tu gardes une longueur plus " standard " de chaîne
sebti
sebti
Votre Moto : ténéré 700
Message par Jeanroule Ven 10 Aoû 2018 - 8:27
Surtout si tu veux la remettre en 42 dents un jour....
En fait tu ajoutes 3 dents a la couronne....il te faut logiquement 3 maillons de plus sur la chaine.
La chaine 118 maillons passe la couronne de 45....donc 120 maillons suffisent.
Jeanroule
Jeanroule
Humeur : D'Adventurier
Message par osabre Lun 13 Aoû 2018 - 16:50
Changement effectuée aujourd'hui (pignon 17 + couronne 45 + chaine 120 maillons).
C'est impeccable pour la taille de la chaîne.
J'ai pris une chaîne fermée et j'ai donc tout démonté pour la passer. Ça m'a permis de faire un très très gros nettoyage.
Reste plus qu'à essayer, mais pour le moment il pleut.
Merci pour le tuto.
Je tiens a préciser que j'ai passé commande chez moto24h et que j'ai facilement échangé par mail pour les conseils techniques. Livraison ultra rapide et tarif très bien placé. Faut le signaler quand tout se passe bien.
A+
osabre
Message par Invité Lun 13 Aoû 2018 - 19:18
Annonce les prix si tu veux [Tuto| Démontage du BO pour kit chaine 1190 S - Page 2 247513
Message par osabre Lun 13 Aoû 2018 - 19:37
Je retire le message si ça choque.
Mais je partage (je n'ai rien à y gagner) mon expérience pour l'achat du kit chaine. Parce que trouver une kit avec 17x45 avec la chaîne fermée ce n'est pas simple.
Le but du forum c'est bien de partager son expérience ?
Donc je ne pense pas être hors sujet en donnant mon expérience sur l'achat ...
osabre
Message par Jeanroule Lun 13 Aoû 2018 - 19:46
Aucun soucis, j'avais commande chez Silverperformance 17x45 fermee et 120 mailons...quand au prix je ne m'en souviens pas.
Jeanroule
Jeanroule
Message par Jeanroule Mar 29 Mar 2022 - 17:52
Je suis en train de le refaire sur la 1290 à 30 000 km.
J'ai commandé chez Moto24H aussi.
Toujours le même bordel pour trouver la clé a tube de 27 pour le BO...je manque d'outillage...
Jeanroule
Jeanroule
