Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690...........
Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... Empty Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690...........
Message par Suzu'Kid Jeu 21 Avr 2011 - 12:44
Salut à tous
Suite à mes quelques essais sur route et étant assez lourd, j'ai voulu serrer le ressort de l'amorto. Vu le peux de passage dans le cadre, je l'ai démonté, sorti le ressort et lorsque je veux tourner la bague principale elle bloque. J'ai fais une clé à griffes pour ne pas trop marquer les encoches de la bague et toujours pareil. Elle tourne sur 1/8 de tour et ensuite c'est bloqué dans un sens comme dans l'autre. J'ai chauffé un peu la bague avec un petit chalumeau à gaz à bec très fin, toujours rien, tapé sur les encoches et toujours rien.................... Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... 53521
Si vous avez une idée, car là je sèche..................
Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... 201510
Suzu'Kid
Suzu'Kid
Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... Empty Re: Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690...........
Message par supermothard Jeu 21 Avr 2011 - 13:09
il y a 2 bagues c'est un contre écrou donc faut d'abord les déserrer l'une par rapport a l'autre
Message par Suzu'Kid Jeu 21 Avr 2011 - 18:53
Oui j'ai vu, c'est la principale ou de ose le ressort qui ne veut pas de serrer...
Suzu'Kid
Suzu'Kid
Message par supermothard Jeu 21 Avr 2011 - 19:44
WD40 et patience et éventuellement décapeur thermique mais doucement hein c'est fragile un amorto Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... 679266
Message par Suzu'Kid Mer 7 Déc 2011 - 19:12
Juste pour donner suite un petit moment après.................... Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... 38125
J'ai commandé une bague, et je l'aie remplacée après avoir découpé l'ancienne en douceur avec la Dremel et depuis tout est OK........ Problème réglage de la précontrainte de l'amorto arrière sur Duke 690........... 960881
Suzu'Kid
Suzu'Kid
