Problème de démarrage duke3
Ponpon
cougareliminator
Camille07
Problème de démarrage duke3 Empty Problème de démarrage duke3
Message par Camille07 Ven 28 Oct 2011 - 10:47
Voilà j'ai un petit problème de... gros problème de démarrage sur ma duke 3 de 2008.
ce n'est pas un problème comme celui de ce poste :
https://www.ktmmania.net/t3340-demarrage-duke-690
Quand j'actionne le démarreur, le contacteur du relais s'enclenche mais rien ne se passe.
la batterie est à environ 12.5V et je mesure la même tension aux bornes du démarreur lorsque je l'actionne.
La moto ne démarre pas avec le booster de batterie mais elle démarre en la "poussant".
tous les fusibles sont bons et il n'y a pas de clignotement du voyant "FI".
Je pense l'emmener chez mon concessionnaire d'ici peux avant de tous démonter moi-même, mais je préférai avoir vos lumières avant =)
Merci d'avance.
Camille07
Camille07
Votre Moto : DUKE 690 08'
Problème de démarrage duke3 Empty Re: Problème de démarrage duke3
Message par Camille07 Ven 28 Oct 2011 - 10:49
Ah merde! je me suis pas présenté!!!!!
je vais me faire engueuler par les admin (aïe!)
bon bon... j'y vais
et voilà:
https://www.ktmmania.net/t3711-presentation-de-moi-meme
Camille07
Camille07
Message par mrictdi Ven 28 Oct 2011 - 11:54
Je l'emmenerai chez Vince preparation à ta place...supermothard sur le fofo, il est dans le 78 et le 690, il connait ça par coeur (et en rabe, ça te coutera moins cher).
D'après moi t'as flingué le démarreur lors de l'arc...
Message par Camille07 Ven 28 Oct 2011 - 12:05
Non, lors de l'arc, la batterie était démontée, c'est en acollant la nouvelle et l'ancienne face à face qu'il y a eu un court circuit :
Borne + sur le - de l'autre et inversement. gné
Merci pour l'info, je vais le contacter.
Camille07
Camille07
Message par cougareliminator Ven 28 Oct 2011 - 12:24
Rechange la batterie! lol! Problème de démarrage duke3 802960 Niveau élec je suis une daube, t'aurais pas flingué le CDI?
cougareliminator
cougareliminator
Votre Moto : HVA Nuda r
Message par mrictdi Ven 28 Oct 2011 - 12:25
cougareliminator a écrit:Rechange la batterie! lol! Problème de démarrage duke3 802960 Niveau élec je suis une daube, t'aurais pas flingué le CDI?
Si le CDI était flingué, la moto ne fonctionnerait pas du tout or là, elle démarre en la poussant...
Message par cougareliminator Ven 28 Oct 2011 - 12:27
Comme je le disais, je suis nul en élec Problème de démarrage duke3 802960 . Sur mon ancienne, si tu la pousse sans batterie, tu flingues le CDI... fais pas cette connerie, ça coute cher haha
cougareliminator
cougareliminator
Message par Camille07 Ven 28 Oct 2011 - 19:57
J'y ai penser au début mais je préfère connaître la cause de la panne avant de faire des achats inutiles!
Soit dit en passant, j'ai acheter ma batterie chez Posinergy 54€ contre plus de 100€ sur le site KTM!
Camille07
Camille07
Message par Camille07 Ven 28 Oct 2011 - 23:43
Les possesseurs de Duke et autre 690 pourrait m'indiquer quelle tension ils ont aux bornes de leur batterie?!!
Camille07
Camille07
Message par Ponpon Sam 29 Oct 2011 - 10:38
Quand le moteur ne tourne entre 11.5 et 12.5V, quand le moteur tourne c'est autour des 13.6V
Ponpon
Ponpon
Humeur : Broap
Message par Ponpon Sam 29 Oct 2011 - 10:47
Quand tu dis "j'entrechoc les batteries", concrètement qu'elles bornes se sont touchées ?
Si c'est le + de l'une qui touche le - de l'autre et inversement effectivement ça arc mais ça ne doit pas endommager la moto si rien n'était branché.
Par contre si tu avais branché le fil - sur l'une, le fil + sur l'autre et que les deux bornes vident se touchent tu te retrouve avec du 24V, donc le premier élément alimenté avant contact grille. Reste à savoir lequel.
Ponpon
Ponpon
Humeur : Broap
Message par Camille07 Sam 29 Oct 2011 - 12:26
Ponpon a écrit:Quand tu dis "j'entrechoc les batteries", concrètement qu'elles bornes se sont touchées ?
Non aucun contact avec la moto pendant l'arc, en fait c'est comme si tu branchais les deux batteries en série ce qui te fait une batterie de 24V et que tu faisait un court circuit aux bornes de cette batterie ==> Intensité importante!!!
je pensai plus avoir endommagé la batterie mais en fait elle à l'air bonne.
En fait, à y réfléchir, je pense plutôt que j'ai endommagé le démarreur en essayant de la démarrer quand l'ancienne batterie était trop faible!
Un expert pourrait-il donner son avis sur cette pensée?!
Camille07
Camille07
Message par migeons Sam 29 Oct 2011 - 12:35
y a pas de mistere!! si quand tu mets le contact et que t'appuies sur le démarreur il y a +/-12 v aux bornes du démarreur alors il devrait tourner.....
et si tu n'as pas non plus une chute de tension aux bornes du démarreur quand il est alimenté, alors c'est qu'il ne force pas.....je dirais que ton demarreur est grillé...
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par Camille07 Sam 29 Oct 2011 - 12:44
Et c'est réparable un démarreur grillé? Parce qu'à 277€ le démarreur sans les frais de port ni de montage, ca ferait un petit peu chier de le changer!
Camille07
Camille07
Message par migeons Sam 29 Oct 2011 - 13:06
mrictdi a écrit:Je l'emmenerai chez Vince preparation à ta place...supermothard sur le fofo, il est dans le 78 et le 690, il connait ça par coeur (et en rabe, ça te coutera moins cher).
moi j'écouterai ce tres bon conseil....
1- il est sérieux
2- il s'y connais tres bien
3- il te trouvera la meilleur solution
Problème de démarrage duke3 679266
Message par krags Sam 29 Oct 2011 - 23:23
A mon avis c'est plus un problème de charbon usé que de démarreur grillé.
krags
krags
Votre Moto : SMT
Message par Camille07 Dim 30 Oct 2011 - 22:35
Problème de démarrage duke3 Dsc00110
Bon alors, petit bilan de la journée, j'ai donc décidé de mettre mon alternateur à coeur ouvert!
Après l'avoir démonter, je l'ouvre et là, une petite pièce s'échappe:
Problème de démarrage duke3 Dsc00111
Il s'avère que c'est la soudure de la borne +
(Voir le bas de la photo qui suit)
Problème de démarrage duke3 Dsc00112
On a refait la soudure (un peu à l'arache, il est vrai!)
Bref après avoir remonté l'alternateur, la pression monte... j'appuie, elle tousse un peu et Elle Démarre Problème de démarrage duke3 750212
Bon, j'éteins, je réessaye, elle galère et paf, plus rien comme au début: juste le bruit du contacteur.
C'est reparti pour le démontage ===> la soudure n'a pas tenu.
Bon, j'en resterai là pour aujourd'hui, je vais donné la soudure à faire par un pro Mais je suis content d'avoir trouvé ce qui merdé =)
En cadeau, ma petite méthode pour bloquer les charbons afin d'insérer le rotor:
Problème de démarrage duke3 Dsc00113
Camille07
Camille07
Message par Camille07 Dim 30 Oct 2011 - 22:42
Sinon, quelqu'un a une idée du pourquoi que la soudure a casser.... et recasser??!
Intensité trop forte??
Camille07
Camille07
Message par migeons Dim 30 Oct 2011 - 22:43
yes!! c'est vrai que c'est un peu galere a souder!
j'avais changé des charbons sur un demarreur de 205gr et l'étein est tellement "pure" que mon fer avait beaucoup de mal a le chauffer suffisament....
sinon je ne pense pas que l'intensité puisse te faire fondre la soudure.....je pense plutot que tu as mal soudé... Problème de démarrage duke3 22805
Message par Camille07 Dim 30 Oct 2011 - 22:49
oui j'en suis même sûr =) (un vrai travail de cochon)
Mais la soudure d'origine, c'est plus inquiétant!
Camille07
Camille07
Message par migeons Dim 30 Oct 2011 - 22:50
Camille07 a écrit:oui j'en suis même sûr =) (un vrai travail de cochon)
cassée par les vibrations sans doute plus probable...... Problème de démarrage duke3 84126
Message par Camille07 Dim 30 Oct 2011 - 23:06
Ah oui! C'est plausible =)
Bon j'espère qu'après ça, ça va tourner du tonnerre!
En tout cas, merci à vous tous pour vos lumières Problème de démarrage duke3 744578
Et merci pour l'adresse de "Supermothard" que je vais garder soigneusement dans un coin de ma tête si besoin Problème de démarrage duke3 679266
Camille07
Camille07
Message par supermothard Lun 31 Oct 2011 - 9:26
pour une soudure qui tient décape les pièces et le fil de d'étain au clorure de zing il n'y a pas mieux.
Message par Camille07 Lun 31 Oct 2011 - 15:25
supermothard a écrit:pour une soudure qui tient décape les pièces et le fil de d'étain au clorure de zing il n'y a pas mieux.
Tu sais faire ça toi?
Camille07
Camille07
Message par supermothard Lun 31 Oct 2011 - 15:53
ben oui ! Problème de démarrage duke3 750212
