Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci
+11
anthone45
jean-marco83210
tonio68
laurent73
FxBZH
G-G
fab73
xav54
Polo73
15 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 Empty Re: Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci
Message par Polo73 Lun 6 Juin 2016 - 13:38
laurent73 a écrit:Alors ?
Alors, c'est pas ma!!! je m'explique:
J'ai fais comme tu m'a dit
J'ai démonté tout ce qui fallait  pour avoir à accès à cette fameuse vis que le mécano a touché, j'ai tourné cette vis lentement moteur tournant jusqu’à avoir un écart des deux cylindres de 10 unités donc + 10 sur le cylindre 1
Ce qui me donne environ 370 pour le cyl 1 et 360 pour le cyl 2
Je me souviens qu'avant l'intervention du mécano c'était à 380 et 370 env bref
résultat, plus de ratatouille le moteur semble tourné plus rond et ralenti correcte 1500trs/min
J'ai été faire un tour, plus rien à voir, un avion de chasse puissance retrouvée plus de pétarades juste le ralenti qui reste encore bloqué de temps à autre comme avant, je pense qu'il manque pas grand chose pour éliminer ce petit soucis mais je vois pas ce que ça peut être. là ça serait bon pour que quelqu'un qui connait bien l’essaie pour me dire ce qu'il en pense.
Merci à Laurent73 pour ses conseils et ses connaissances, un pro par contre pour le mécano Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 707249 , ça craint même moi j'ai réussi à régler ma machine, quand je pense qu'il me disait qu'il pouvait pas faire mieux et qu'il fallait surement rechanger la rampe et débourser 1000 balles alors qu'il suffisait juste de tourner une petite vis et regarder à l’écran!!!
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 53521 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 197748
Au passage toujours pas de nouvelles de KTM France 77
Polo73
Polo73
Votre Moto : 990 SMR 2013
Humeur : Elle m'a quittée mais je l'oublierai jamais
Message par tonio68 Lun 6 Juin 2016 - 13:41
LAURENT73 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 744578 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 960881 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 156717 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 662591 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 718576 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 725798 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 918415 wxc
tonio68
tonio68
Humeur : Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
https://www.ktmmania.net/t12502-mon-coin-coin-made-in-alsace?high
Message par laurent73 Lun 6 Juin 2016 - 14:14
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 40522
Tu vois que c était pas trop grave  Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266  l idéal si un jour tu redemontes et d avoir au max 10 x10hpa de différence, 10 étant le max  Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
Reste à  s occuper du ralenti, tiens moi au courant si tu veux passer pour qu on voit ça
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Lun 6 Juin 2016 - 14:16
laurent73 a écrit:Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 40522
Ok pas de soucis et encore merci Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 65225
Polo73
Polo73
Message par AT Benoit Lun 6 Juin 2016 - 14:20
Alors là, quand c'est au client de repasser derrière le pro qui n'a pas été foutu de régler un souci... Les bras m'en tombent!!!
Message par AT Benoit Lun 6 Juin 2016 - 14:22
Ca confirme à peu près ce que je disais...
AT Benoit a écrit:Ah mais, de nos jours, tu n'as plus de mécanos mais des "remplaceurs" de pièces. Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 805827
 Souvent, pour avoir une qualité en matière de recherche/résolution de pannes, il faut sortir du réseau d'un constructeur et s'adresser à un artisan indépendant qui sera souvent beaucoup plus compétent.
Message par AT Benoit Lun 6 Juin 2016 - 14:25
C'est sur que s'il t'avait de nouveau changé la rampe, le souci cité aurait disparu car elles doivent être préréglées d'usine... Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 805827
 Mais le souci du ralenti reste entier apparemment...
Message par isscool Lun 6 Juin 2016 - 16:12
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 762845 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 762845
Chapeau Laurent pour tes compétences et Chapeau Polo pour ton calme et ta persévérance.
 J'ai suivi le post de loin car je ne voyais pas du tout la solution.
Est ce que tu penses possible de faire un compte rendu détaillé des symptômes, des tests que tu as faits et de la solution (genre tuto) pour réparer ?
J'ai l'impression que tu vas la redémonter afin de la régler aux oignons (Ognons? Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 750212 ) donc tu pourrais prendre des photos ?  Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
Je sens venir les gens qui vont dire : "Oui mais il faut pas considérer ca comme un standard. chaque problème est différents".
Vous avez l'air d'avoir fait le tour des diagnostiques possibles et imaginable. Donc tout ca serait cool de le mettre noir sur blanc au cas ou un mecano d'annecy voulait s'instruire .... Voir au cas ou un mec du fofo est dans le meme cas .
Sinon je suis curieux de comprendre exactement l'implication de cette vis.Si vous avez 2-3 explications je suis preneur. Elle regle une différence de pression entre les cylindres, mais comment ? et pourquoi une telle différences pose ces problèmes ?
Merci   Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 468792
V
isscool
isscool
Votre Moto : 990 SM
Message par laurent73 Lun 6 Juin 2016 - 16:55
Regarde ICI Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
Polo73, As tu graissé La came?
J avais oublié, mais j  avais eu ça  comme problème Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 53521
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Lun 6 Juin 2016 - 17:03
laurent73 a écrit: Regarde ICI Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
Non j'ai rien graissé encore par contre je viens de recevoir un message de KTM France, rapide du coup je vous joint la copie: ça peut peut-être changer la donne???
Nous vous remercions tout d’abord pour votre message, concernant un véhicule 990 SMR, dont vous ne nous transmettez pas le numéro de série.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons évidemment pas établir de diagnostic à distance. Ceci est le rôle de nos distributeurs qui peuvent ensuite se mettre en relation avec nos techniciens, pour toute information nécessaire ou demande de prise en charge, s’il y a lieu.
Aussi, nous vous conseillons de prendre contact avec le distributeur UNIVERSAL RIDE, qui pourra, avec l’aide de notre service technique, trouver une solution pérenne et efficace à la remise en état de votre véhicule.
Nous espérons que vous pourrez ainsi profiter à nouveau pleinement de votre véhicule dans les meilleurs délais.
[size=13]Cordialement,
SERVICE QUALITE
KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS
Au nom et pour le compte de KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
 [/size]
Polo73
Polo73
Message par laurent73 Lun 6 Juin 2016 - 17:17
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 53521 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 53521
Bon au moins, ils ont répondu.... Mais faut aller à Grenoble....
Essayes de graisser cette came par la trappe du sommer door, coté gauche de la moto, avec un long tournevis fin, tu tournes la poignée de gaz et tu graisse entre les deux pièces (flèche rouge), vers l avant de la moto
Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 2013-010
10/15 mn chrono sans rien démonter sauf la trappe et ça peut régler le problème de ralenti Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 918415
laurent73
laurent73
Message par fab73 Lun 6 Juin 2016 - 19:37
j avais pas suivis le post depuis un moment, j ai relu un peu tous ca, du coup tu vient de me vacciner pour ktm Annecy, j allai las bas car la route est plus sympa par lescheraine, mais comme je suis a egale distance par rapport a celui de Grenoble je vais plutôt me faire client las bas pour le coup ... en tous cas content que ton pb se resolve petit a petit, et ca tien tjr si tu veut comparer avec la mienne je suis a coté,
et j ai survolé le message de isscool, j ai vu qu il parlais d oignon c est pour les diots??? Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 544276
fab73
fab73
Votre Moto : smr
Message par Polo73 Lun 6 Juin 2016 - 19:45
fab73 a écrit:j avais pas suivis le post depuis un moment, j ai relu un peu tous ca, du coup tu vient de me vacciner pour ktm Annecy, j allai las bas car la route est plus sympa par lescheraine, mais comme je suis a egale distance par rapport a celui de Grenoble je vais plutôt me faire client las bas pour le coup ... en tous cas content que ton pb se resolve petit a petit, et ca tien tjr si tu veut comparer avec la mienne je suis a coté,
Salut, je vois avec Grenoble pour prendre un RDV pour le petit soucis qui reste au niveau du ralenti qui s'affolent, et je tien tout le monde au courant pour la suite, d'ailleurs tu me fais pensé qu'il faut que j'aille chercher une épaule de cochon parce que j'aurais pas assez de diots pour tout le monde, les oignons, le rouge impec tout ça!!!
        wxc
Polo73
Polo73
Message par laurent73 Lun 6 Juin 2016 - 19:59
J insiste  mais. ... N oublie pas le graissage
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Lun 6 Juin 2016 - 20:05
laurent73 a écrit:J insiste  mais. ... N oublie pas le graissage
Ok Laurent je vais essayer ça on verra bien de toute façon j'ai rien à perdre, merci A+
Polo73
Polo73
Message par Kidur Mar 7 Juin 2016 - 6:57
Voilà ce que ça donne un forum actif, encore bravo à Laurent73 pour ses compétences et sa disponibilité Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 918415 Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 918415
Kidur
Kidur
Votre Moto : 890 ADVENTURE R
Message par isscool Mar 7 Juin 2016 - 8:17
lol! lol! lol! lol!   avec des crozets ca passe tout seul Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
isscool
isscool
Votre Moto : 990 SM
Message par laurent73 Mer 8 Juin 2016 - 8:32
Alors ce graissage,  ça améliore les choses?
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Mer 8 Juin 2016 - 8:36
laurent73 a écrit:Alors ce graissage,  ça améliore les choses?
Pas fait encore pas trop le temps je verrai ça ce week-end
Polo73
Polo73
Message par laurent73 Dim 12 Juin 2016 - 8:10
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Dim 12 Juin 2016 - 16:46
Toujours pas fait j'ai pas le temps en ce moment!!! Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 65225
Polo73
Polo73
Message par laurent73 Ven 24 Juin 2016 - 18:20
Alors cette révision ?
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Ven 24 Juin 2016 - 21:09
laurent73 a écrit:Alors cette révision ?
Jeudi Cherche un possesseur d'une 990 SMR à comparer avec la mienne suite problème de régime, merci - Page 5 679266
Polo73
Polo73
Message par laurent73 Ven 24 Juin 2016 - 21:16
Et ce graissage. ...lol!
laurent73
laurent73
Message par Polo73 Ven 24 Juin 2016 - 21:19
laurent73 a écrit:Et ce graissage. ...lol!
Pas fait pas le temps j'attend la révision et je fais le point sur tout cela par contre j'ai eu le temps de faire les diots
Polo73
Polo73
