Discussions sur Tuto changement pignon de sortie de boite pour un PSB de 16 sur 990
+45
7ony
FxBZH
max_el_grande
vince73
Zju62
syl20jb
KTSYL
-Kero-
dom650
tinitini
minot
samisnow
amcam
yannick
mitch58
Mugatu
Celtic
spawn
Riton 18
Yoon
Phil2T
Cronos
Tony_60
Flash2999
max55thir
firestorm38
tchang
Nune
Manu 444
manuc
cisko02
xav54
49 participants
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Embrayage / Démultiplication
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Discussions sur Tuto changement pignon de sortie de boite pour un PSB de 16 sur 990
j ai monté un 16 non amortis, je n ai pas vu de différence niveau confort et niveau comportement c est pas transcendant, je vais peut être passer sur une couronne de 43
7ony- Baby KTM
- Votre Moto : 990 smr
A votre avis....
Une fois l'ecrou en butee sur le pignon, 90nm en serrant à la clef simple, je serre quoi? Un petit quart de tout en plus?
Zju62- Sumo Expert
- Votre Moto : 990 SMT
De toute façon avec la rondelle pliée, lecrou ne partira pas....
Donc si pas asser serré, au pire ca doit faire du bruit de vibrations......suffit de resserrer un peu......
Il neige......peut pas aller emprunter de clé dynamo du coup lol
Zju62- Sumo Expert
90 nm avec une clé simple, il faut commencer à avoir des bons bras... de mémoire c'est le couple de serrage de l'ecrou de l'axe de la roue arrière...
Mais avec la rondelle frein, pas beaucoup de risque ;)
Kidur- Ready To Race
- Votre Moto : 890 ADVENTURE R
Ok merci. J'ai moins "peur" de serrer trop fort niquel!!!
Mon colis arrive demain donc changement pignon/purge embrayage dans la semaine (si j'ai un bout de tuyau pour la purge...)
Zju62- Sumo Expert
100 nm pour le pignon de sortie de boite avec loctite 243, tu peux y aller !
vince73- KTM addict
- Votre Moto : 990
Humeur : La banane en orange !
Zju62 a écrit:A votre avis....
Bin tu mets un tube au bout d'la clef et à 1 mètre tu poses un poids de 9 Kg
vince73 a écrit:100 nm pour le pignon de sortie de boite avec loctite 243, tu peux y aller !
Ok niquel.
En espérant que mon frein arrière freine asser lol car il a un coup dans l'aile je dois arranger ca aussi...
Sinon je bloque la roue avec un tasseau en bois (bien protégé avec des chiffons) posé sur le bras oscillant. Le bâton de jante en appuis dessus ca sera niquel.
Zju62- Sumo Expert
Mdr faut être psycko!!!! Je vois bien le mec avec son pack d'evian posé au bout du tube !Alpenstrasse a écrit:Zju62 a écrit:A votre avis....
Zju62- Sumo Expert
:00:C'est clair, surtout prend des photos de ta clef dynamo made in Evian
Sinon a Norauto, ils vendent des clefs dynamo aussi, ça vaut pas une blinde et ça fait le job
FxBZH- Ready To Race
- Votre Moto : SDR 1290
Humeur : Bestiale
+1
Qlq'un peut il comfirmer les 90nm pour l'axe de roue arrière ?
À ma dernière tension de chaine j'ai mis 80nm...
-Kero-- KTM Maniac
- Votre Moto : 1190 adv
Humeur : ON/OFF
Zju62 a écrit:vince73 a écrit:100 nm pour le pignon de sortie de boite avec loctite 243, tu peux y aller !
Ok niquel.
J'ai fait le kit chaine sur la mienne, la 1ère engagée avait suffit à faire cliquer la clef dynamo !
-Kero- a écrit:+1
Tout est là : https://www.ktmmania.net/t4879-couple-de-serrage-visserie
vince73- KTM addict
- Votre Moto : 990
Je confirme les 90 Nm pour l'axe de roue sur le SD en tous cas et pareil pour l'écrou de PSB, en 1ere ça avait déclenché la clef dynamo
Humeur : Bestiale
Et ca abîme rien de faire ca en première? Ca force pas sur les pignons de boîte?
Zju62- Sumo Expert
Pas bien de risque, ce n'est pas un effort violent. J'ai toujours fait comme çà quelque soit la moto ;)
-Kero- a écrit:+1
t'es fou de rouler comme ça!! tu vas perdre ta roue !!
max55thir- Modérateur
D'un autre côté, c'est pas comme s'il en avait besoin !
Plutôt que faire une connerie je préfère poser la question:
-technique pour plier la plaque anti desserrement de lecrou de psb ? (À noter que j'ai pris le soin de dire "plaque".......si je dis rondelle qqch me dit que ca va partir en vrille lol)
Zju62- Sumo Expert
Tournevis à frapper ou petit burin, mais pas comme un bourrin ;)
Et un fofo sert à ça, je suis moi même un gros assisté
Merci. Pour ca c'est résolu....
Par contre ta un bug......en première, même en debrayant la roue reste entraînée........
Zju62- Sumo Expert
A froid ou à chaud ?
Roue levée ou moto au sol ?
Si c'est à froid et roue levée pas de soucis, mais si à chaud la moto veut avancer ou le régime moteur change entre point mort et première en débrayant, alors c'est pas top :(
Mdr la fatigue......j'ai rien dit mon embrayage marche correctement.....
J'avais plus souvenir que ca tournait autant sur la centrale. Une fois les 100kg dessus elle reste sage comme une image! J'ai vraiment cru que j'avais fait une connerie lol
Zju62- Sumo Expert
Pfiou, sur le coup je n'étais pas rassuré !
Kidur a écrit:Pfiou, sur le coup je n'étais pas rassuré !
Imagine mon état !!!!
Stress du puceau en mécanique pour sa première fois en bricolage SMT + fatigue + moi qui me fait des films pour rien........j'étais tout prés de la crise cardiaque lol
Zju62- Sumo Expert
» Tuto: Changement pignon de sortie de boite pour un PSB de 16 sur 990
» pignon de sortie de boite
» pignon sortie de boîte 990
» pignon de sortie de boite de 16' usure kit chaine
» pignon sortie de boite en 16 dents
Page 8 sur 9
