Sondage problème de demarrage
+71
madmax
mecanix
Fil
eric 60
Gsiste
Jeanroule
Gosaure
Tortillaflat
ktm13
ninoushubs
mic
Olivier13
vanima
Guy13Aix
Ygyg
Mugatu
sycomore
RTO
carboxyde
BZH56
DURIEUX Michel
cheche
Zamibozo
run974
websix
berty
ericlebelge
pilou
dehaine
3M+
booboo
cauet01
P'tit boulli
AGAPOSTEMON
lolo2a
alpacro
iloabao
rs34
llaurent
patrick1000
JMP
francois francois
roge
guzzignolot
Memed
sinar06
blank
Dominque 69
Joe9
roadw
Jean-Christophe
Le Taz
75 participants
Page 25 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Sondage problème de demarrage - Page 25 Vote_lcap22%Sondage problème de demarrage - Page 25 Vote_rcap 22%
[ 20 ]
Sondage problème de demarrage - Page 25 Vote_lcap78%Sondage problème de demarrage - Page 25 Vote_rcap 78%
[ 70 ]
Total des votes : 90
Sondage clos
Sondage problème de demarrage - Page 25 Empty Re: Sondage problème de demarrage
Message par Advnoel Mar 30 Déc 2014 - 9:43
Et les 1290 SDR elles démarrent bien au fait ? Je veux dire si jamais ce genre de moto roule l'hiver...
Humeur : variable
Message par vanima Mar 30 Déc 2014 - 10:15
Pour Roge:
Fais un essai avec ta batterie de bagnole,mais en mettant le + voiture sur le + batterie moto et le - voiture sur le noeud de masse qui se trouve sous la selle pilote ,coté droit de la moto ,tu peux pas le louper (le noeud ) ,c'est des gros cables reliés ensemble.
tiens nous au "jus".
vanima
Votre Moto : triumph800 tiger
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 10:27
Roge, tu as essayé avec le bouchon de réservoir ouvert ? Et en mettant un poil de gaz ?
Est-ce que ça sentait l'essence après tes tentatives ?
Avec la batterie câblée sur la caisse en route, aucun problème d'alimentation électrique insuffisante de l'ECU ou d'autre chose.
Message par eric 60 Mar 30 Déc 2014 - 10:47
Bonjour ,ce matin impossible de mettre en route ,batterie tres faiblarde.
Ce n' est en plus pas la premiere fois qu' il faut prendre la voiture pour essayer d' etre a l' heure au taf donc oui immobilisant et pennalisant.
J'attend cette fois le depanneur.
Eric@+
eric 60
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 11:08
ces histoires de tension insuffisante pour l'ECU m'ont fait penser à un (tres) vieux truc de garagiste. Du temps ou les caisses n'avaient pas d'allumage electronique, mais par bobine (oui, c'est tres vieux), certains avaient un petit truc pour garantir un tension correcte à la bobine, et donc une bonne étincelle, meme avec une batterie faiblarde:
Il ajoutaient une petite batterie annexe, en // ,, qui n'alimentait que la bobine. Avec une diode anti retour, de facon a ne pas avoir de chute de tension lorsqu'il y avait l'appel de courant démarreur sur la batterie principale.
Maintenant, adapter cela sur nos bécanes, en reservant la batterie sup. a l'alim de ECU, pose evidement quelques pb pratiques auquel je ne vais pas répondre maintenant. Mais pour les bricoleurs, l'idée est peut-etre a creuser.
Gosaure
Gosaure
Votre Moto : Adventure 1190 S VStrom1000 (2002)
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 11:35
Désolé pour le post en double !!??
J'ai pas compris ce qui s'est passé
Gosaure
Gosaure
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 11:54
Pour essayer de faire avancer le bazar, explorons la piste de la sous alimentation de l'ECU, je n'y crois pas trop mais pourquoi pas.
Avec une batterie qui affiche 12,3 V au TdB contact mis, ça ne devrait pas poser de problème.
Une batterie est "apte au démarrage" avec 12,6V aux bornes, contact OFF.
Donc avec 12,3V et contact ON, je pense que nous pouvons considérer que la tension est suffisante pour un véhicule classique.
Sur nos motos, je suppose qu'une fois le contact sur ON, les consommateurs de courant sont :
- ECU
- Diurne et feu
- TdB
- Centrale ABS et ETC ?
- si présent TPMS ?
- si présent Suspensions ?
Lors de l'appui sur le bouton de démarrage, on peut rajouter :
- Démarreur
- 4 bobines
- capteurs ?
Sur mes autres motos le phare se coupait quand on appuyait sur le bouton, est-ce le cas sur nos motos ? je n'ai jamais fait attention.
Alors peut-être que KTM s'est emballé et qu'il y a trop de consommateurs de courant lors des phases de démarrage, mais pourquoi le problème n'intervient-il alors que lorsqu'il fait frais ?
Cela suppose que par températures clémentes tout est déjà à la limite et que la plus petite résistance supplémentaire (huile moins fluide par temps frais par exemple) engendre immédiatement un problème de démarrage.
Il faudrait tester un démarrage par temps froid en ayant au préalable ôté les fusibles des consommateurs inutiles (ABS, Diurne et feu, etc.).
C'est peut-être jouable ça comme test ?
Je n'ai pas la moto sous la main (et c'est mieux vu qu'il fait -5 à bientôt midi), quelqu'un est-il prêt à tester pour voir ce que ça donne ?
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 11:56
vanima a écrit:Pour Roge:
Dans quel but ?
Mettre en évidence un problème de mise à la masse de la batterie de la moto ?
Message par lino 74 Mar 30 Déc 2014 - 12:13
pour avoir vécu un peu en station (de ski) il n'est pas rare de voir par grand froid -15 °
des voitures dormant dehors et imobilisé 1 semaine,avoir besoin d'etre non seulement boosté mais litteralement rechauffé pour demarrer (demarreur,vilo,bielles ect) et batterie evidement faiblarde.
le gasoil aussi n'aime pas le froid.mais c'est une autre histoire
cet apres midi je vais essayer de sortir la moto du garage et la laisser 1 h dehors -5 actuellement et demarrer pour la cause Sondage problème de demarrage - Page 25 802960
Message par lino 74 Mar 30 Déc 2014 - 12:16
pour le probléme de masse , ça m'est arrivé sur une grande punto neuve
batterie ok mais rien au demarrage ,assistance et verdict tresse de masse du demarreur devissé et sectionné d'aprés fiat mauvais serrage d'usine.
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 12:40
Les pb de masse surviennent sur les bagnoles lorsque la cosse est mal serrée.=> Le contact suffit au passage du courant pour les petites conso, mais pas pour alimenter le démarreur.
Avec les cosses facon moto, ca ne devrait pas se produire, mais vérifie toujours.
Gosaure
Gosaure
Message par cote_de_boeuf Mar 30 Déc 2014 - 12:50
Votre Moto : 1190 av
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 12:55
@barbaduke
Les appels de courant des circuits électroniques sont totalement négligeables devant celui du démarreur. Seul le phare pourrait tirer un petit peu et je crois qu'il se coupe lorsqu'on actionne le démarreur.
L'huile est généralement de la 10W50, c'est en tout cas ce que l'on m'a mis a chaque revision. Elle doit etre passablement visqueuse lorsque la temp est <0. ( KTM recommande de la 5W40 dans ces cas la, et c'est ce qu'ils doivent mettre dans les pays froids). Avec les grosses gamelles de la KT, ca représente vraissemblablement un effort important a fournir pour le démarreur, avec l'appel de courant, et donc la baisse de tension, en conséquence.
Gosaure
Gosaure
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 13:00
lino 74 a écrit:pour avoir vécu un peu en station (de ski) il n'est pas rare de voir par grand froid -15 °
J'y suis né et y ai passé une partie de ma vie en station de ski ;-)
J'y suis pour les fêtes d'ailleurs et cette nuit il a fait -17, une paille lol!
Quand j'y vivais encore, ma Dorsoduro dormait dans un garage non chauffé et parfois le matin à 7H il y avait encore -14 au thermomètre et à peine plus dans le garage en question, peut-être 5 degrés de mieux.
15 jours après les premiers froids, je m'étais décidé à aller déposer la batterie pour la connecter au chargeur dans l'appartement mais avant j'avais essayé de démarrer pour le fun...broaaaap à la première sollicitation ;-)
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 13:01
Gosaure a écrit:@barbaduke
Ok, c'est peu ou proue ce que je pensais, quid de l'ECU en terme de consommation ?
Penses-tu qu'il faille le considérer comme un circuit électronique ?
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 13:03
cote_de_boeuf a écrit:
Elle démarre, mais le démarreur peine et il fait 9°.
M'est d'avis qu'avec 0 c'était pas gagné l'affaire.
Message par Advnoel Mar 30 Déc 2014 - 13:07
En tout cas je ne vous conseille pas de démarrer pour le fun par ces températures actuelles: outre le pompage de batterie, y'a aussi le fait de faire tourner le moteur avec une huile figée, quasi non lubrifié...
Quand on a pas le choix ok, mais sinon...
Humeur : variable
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 13:11
Totalement!
Sous 12V, ca ne doit pas tirer grand chose( - de 1 A, au pif)
Par contre, le démarreur.... ( C'est toujours le gros consommateur de courant sur un véhicule, il n't a qu'a voir le diametre des cables). C'est ca qui fait chuter la tension, et elle pourrait tomber un peu bas pour l'electronique, mais la, je n'en sais rien.
Gosaure
Gosaure
Message par pygounet Mar 30 Déc 2014 - 13:29
Bon pour la cause j ai tente de démarrer ... marche pas ... snif.
Les conditions du test :
- modele 2013 avec les mises a jours depuis l été
- batterie d origine a changer en avril ( deja dealer avec KTM)
- chargeur branche depuis l arrêt (vers le 7 novembre car c est le dernier plein)
- température du garage 0
- temperature de l huile 2
- tension 12.2
J ai testé mais rien a faire, ca a pêté un peu mais ca n a pas craqué et je l ai noyée (grosse odeur d essence).
J ai remarqué que lors du démarrage le voyant de la selle chauffante clignotait et que seul les leds du phare restaient allumées.
Voila ma modeste contribution.
Votre Moto : KTM 1290 aventure S 2023
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 13:33
pygounet a écrit:que seul les leds du phare restaient allumées.
Ah ben voilà ma réponse, le diurne reste donc bien allumé pendant la phase de démarrage et donc de précieux ampères qui s'envolent, c'est aberrant.
Message par PIERROT Mar 30 Déc 2014 - 13:40
le feu Diurne , c est des LEDs , c est pas ce qui consomme le plus !!!!
Sondage problème de demarrage - Page 25 Banier10
Message par PIERROT Mar 30 Déc 2014 - 13:42
je pense qu il faut trouver une batterie qui fait plus d'A/H que celle d origine et qui rentre ds le logement ....... mais ça va etre chaud !!!!
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 13:52
Quelqu'un met de la 5W40 pour l'hiver ?
Gosaure
Gosaure
Message par JMP Mar 30 Déc 2014 - 14:26
PIERROT a écrit:je pense qu il faut trouver une batterie qui fait plus d'A/H que celle d origine et qui rentre ds le logement ....... mais ça va etre chaud !!!!
Complètement d'accord - c'est le premier truc à faire finalement, après toutes ces hypothèses et expériences des uns et des autres.
La batterie recommandée est une YTZ14S-BS, 12v - 11,2 AH, avec 150 de large, 87 de profondeur, et 110 de hauteur.
Il faut essayer de trouvera s'il n'existe pas dans ces dimensions une batterie plus puissante - je vais essayer de regarder sur le nets.
Pour info, la batterie de la 1290 est une YTX14-BS - 12AH, même largeur-profondeur, mais 35mm de plus en hauteur (145).
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
JMP
JMP
Votre Moto : KTM 1290 Super Adventure, Triumph Bonneville T120
Humeur : Profiter de chaque seconde
Message par vanima Mar 30 Déc 2014 - 14:32
J'ai déja fait des recherches,pas trouvé,mais l'idée est la bonne ,il faudrait enlever la batterie ,la remplacer par une 15 Ah voire plus
ceci pendant un petit laps de temps,pour éliminer 1 à 1 les causes de non démarrage,car moi je persiste à dire que la batterie  est
sous dimensionnée.
vanima
