Sondage problème de demarrage
+71
madmax
mecanix
Fil
eric 60
Gsiste
Jeanroule
Gosaure
Tortillaflat
ktm13
ninoushubs
mic
Olivier13
vanima
Guy13Aix
Ygyg
Mugatu
sycomore
RTO
carboxyde
BZH56
DURIEUX Michel
cheche
Zamibozo
run974
websix
berty
ericlebelge
pilou
dehaine
3M+
booboo
cauet01
P'tit boulli
AGAPOSTEMON
lolo2a
alpacro
iloabao
rs34
llaurent
patrick1000
JMP
francois francois
roge
guzzignolot
Memed
sinar06
blank
Dominque 69
Joe9
roadw
Jean-Christophe
Le Taz
75 participants
Page 27 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Sondage problème de demarrage - Page 27 Vote_lcap22%Sondage problème de demarrage - Page 27 Vote_rcap 22%
[ 20 ]
Sondage problème de demarrage - Page 27 Vote_lcap78%Sondage problème de demarrage - Page 27 Vote_rcap 78%
[ 70 ]
Total des votes : 90
Sondage clos
Sondage problème de demarrage - Page 27 Empty Re: Sondage problème de demarrage
Message par Fil Mar 30 Déc 2014 - 19:52
Hier midi, 14º dans le sous-sol. Premier coup de démarrage, rien. Pas d'affolement, en période "froide", le premier coup n'est jamais le bon. 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, toujours rien. Ampèremètre desçendu à 11,2v, j'ai laissé tomber. Je pense que je vais contacter l'assistance KTM pour "acter" le problème ...
Fil
Fil
Votre Moto : 1290 Adventure S & 1290 SD
Humeur : Que du bonheur...
Message par PIERROT Mar 30 Déc 2014 - 19:55
Fil a écrit:Hier midi, 14º dans le sous-sol. Premier coup de démarrage, rien. Pas d'affolement, en période "froide", le premier coup n'est jamais le bon. 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, toujours rien. Ampèremètre desçendu à 11,2v, j'ai laissé tomber. Je pense que je vais contacter l'assistance KTM pour "acter" le problème ...
14° , merde , c est chaud !!!!! Sondage problème de demarrage - Page 27 247513 si ça le fait pas a cette temperature , j imagine pas à 0° .......
Sondage problème de demarrage - Page 27 Banier10
Message par Advnoel Mar 30 Déc 2014 - 19:57
Gosaure a écrit:
Advnoel a écrit:Les fusibles de démarreur sont généralement de 20 à 30 À, donc ça consomme un peu moins de 20 à 30 A...
Le fusible, qd il y en a un, est la pour protéger le circuit qui provoque la mise en prise de l'engrenage du démarreur .
Et pas le moteur du démarreur, qui lui, va tirer au moins une bonne centaine d'ampères.
Soit 1200 W ?
Je pense que c'est un peu beaucoup trop...
le démarreur va tirer 100 A avec une alim de 20 à 30 A... Tu peux m'expliquer le principe ?
Humeur : variable
Message par AT Benoit Mar 30 Déc 2014 - 20:06
Le principe: C'est que le fusible de 30 ampère protège ce qu'on appelle le circuit de commande; vient ensuite le circuit de puissance, qui lui, n'a pas besoin de protection puisqu'il est tributaire du premier.
Message par pilou Mar 30 Déc 2014 - 20:32
Gosaure a écrit:
pilou a écrit:Bonsoir à tous,
verdict après changement de batterie.....ben pas terrible.
J'ai récupéré la moto samedi avec une batterie neuve et n'a pas roulé jusqu'à aujourd'hui, soit trois jours...
Pour info, ce week end a été plutôt froid ici, mais madame dors au garage (non chauffé).
J'ai fini par démarrer après 3 tentatives, et un joli "PAF" de mon échappement. Je sens que l'hiver va être très rude....
Huile 10W50 ou 5W40 ?
Tres bonne question, huile que le conces m'a mise a la derniere revision,
pilou
Message par Advnoel Mar 30 Déc 2014 - 20:45
AT Benoit a écrit:Le principe: C'est que le fusible de 30 ampère protège ce qu'on appelle le circuit de commande; vient ensuite le circuit de puissance, qui lui, n'a pas besoin de protection puisqu'il est tributaire du premier.
Le circuit de commande qui alimente le relais du démarreur n'est que d'une tres faible puissance, du style 1 A. Cest le même principe que le feux additionnels: le 1A après contact déclenche le relais et les 10 A qui alimentent les feux
Il n'y a pas 30 A dans un contacteur au guidon, sinon on aurait des fils électriques énormes aux commodos ;-)
Humeur : variable
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 20:52
Ils ne parlent pas du circuit de commande "bouton/relais" je pense mais de ce qu'on appelle dans le démarreur le solénoïde
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 20:59
Sondage problème de demarrage - Page 27 01_schema_principe_demarreur
Un p'tit crobar vaut mieux qu'un long discours
Gosaure
Gosaure
Votre Moto : Adventure 1190 S VStrom1000 (2002)
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 21:02
Il l'a peut etre indiqué sur la facture.
Gosaure
Gosaure
Message par barbaduke Mar 30 Déc 2014 - 21:13
Gosaure a écrit:Sondage problème de demarrage - Page 27 01_schema_principe_demarreur
Un peu d'explications quand même : le solénoïde (qui peut se résumer à un gros électro aimant) a pour but de pousser le pignon d'attaque en phase de démarrage.
Ce pignon étant monté sur un axe en hélice, il tourne en avançant pour s'engager dans les dents du volant moteur.
A ce moment, le moteur du démarreur entre en scène et fait tourner le dit pignon qui entraine alors le volant moteur et donc le moteur.
C'est en gros, en très gros et c'est pour CE démarreur, qui est celui d'une caisse ;-)
Message par AT Benoit Mar 30 Déc 2014 - 21:17
barbaduke a écrit:Ils ne parlent pas du circuit de commande "bouton/relais" je pense mais de ce qu'on appelle dans le démarreur le solénoïde
Yes.
Message par lino 74 Mar 30 Déc 2014 - 22:16
j'ai demarré par 8° au TDB (je ne sais pas si il est juste) et 12.1 V du premier coup mais c'était laborieux ,pas sur que j'y arrive au deuxieme /troisieme essai puissance insuffisante....
moto au garage ,pas roulé depuis 7 jours
et pas d'optimate
j'ai pas eu le courage Sondage problème de demarrage - Page 27 805284 de la sortir dehors neige et verglas en ce moment et - 5 a 19h
je le ferai quand mon CC d'Annecy réouvrira au cas ou je devrai appeler l'assistance.
mais bon en ce moment c'est plutot ça
Sondage problème de demarrage - Page 27 750212 Sondage problème de demarrage - Page 27 20141211
Message par mecanix Mar 30 Déc 2014 - 22:59
  • Sondage problème de demarrage - Page 27 Icon_multiquote_off_fr
  • Sondage problème de demarrage - Page 27 Icon_post_quote_fr
Sondage problème de demarrage - Page 27 Empty pour ce qui se posait la question de l intensité je remets mes mesures de l année dernière
Re: Elle a pas démaré
Sondage problème de demarrage - Page 27 Empty par mecanix le Dim 22 Déc 2013 - 11:26
mesures du jour la moto à dormi dehors sous abri sans chargeur sans alarme et j'ai roulé hier soir
raccordement direct sur une batterie de 70Ah chargée la veille, batterie d'origine dérraccordée
1er essai il fait 8°: 264 A le démarreur ne peine pas ça part direct les autres essais moins  de 200 A ça part au quart normal vu la taille de batterie la tension ne s'écroule plus
conclusion il faut que la batterie d'origine qui est tout juste dimensionnée soit en pleine forme pour garantir un démarrage optimum
effectivement l 'idéale serait une 14 Ah 270A en CC pour assurer mais je ne vois pas bien comment la rentrer sous la selle
je referai les mesures quand il se mettra à geler
mecanix
mecanix
Votre Moto : adventure1190
Message par babas2k2 Mar 30 Déc 2014 - 23:16
Sinon, on mets une batterie de camion dans le top case et voila !!!! Sondage problème de demarrage - Page 27 750212
Message par Gosaure Mar 30 Déc 2014 - 23:25
Et une autre dans la sacoche reservoir pour que la roue avant touche par terre
Gosaure
Gosaure
Message par roge Mer 31 Déc 2014 - 4:25
Déja que ça fonctionne pas avec une batterie de bagnole...mais c'est vrai ! lol! quand j'étais en panne en Normandie (4degrés une nuit !) un gars m'a aider avec des pinces d'une grosse camionnette.....
roge
roge
Message par ninoushubs Mer 31 Déc 2014 - 9:19
Merci pour vos essais!
Pour info voici le type de batterie à prendre en Lithium quelle que soit la marque
 YTZ14S-BS / HJTZ14S-FP
La référence ktm 693.11.953.000 correspond à ces 2 standards.
Ne pas oublier las cales car si longueur et profondeurs sont identiques, la hauteur est plus faible que nos batteries au plomb d'origine.
Ne pas oublier de prendre des modèles ou le plus est à gauche.
Perso je tente d'abord le changement par KTM par la version Lithium, si cela ne marche pas j'achète une skyrich ou un équivalent
ninoushubs
Votre Moto : KTM 1190 adventure 2014-2021
Message par vanima Mer 31 Déc 2014 - 9:31
+ 1 avec Mecanix.
Pour la batterie lithium,je suis plus réservé,car elle sont à priori très sensible au froid !!!
par contre je pense q'elles "récupèrent" plus vite leurs capacités après les démarrages.
vanima
Votre Moto : triumph800 tiger
Message par Advnoel Mer 31 Déc 2014 - 9:34
Yes.
Ben si un circuit primaire de petite intensité utilisé pour activer un gros qui consomme beaucoup ne s'appelle pas un relais...
Vous n'avez jamais entendu le bruit d'un relais qui fonctionne avec le "clac" typique d'un electro aimant qui se ferme ?
Ok, la réalisation pratique est différente mais le principe reste le meme, on a pas 30 A au guidon mais seulement dans le démarreur, et pas 100 A
Humeur : variable
Message par ninoushubs Mer 31 Déc 2014 - 10:25
Si je résume au plomb il faudrait disposer d'une batterie de 15-18 Ah environ pour répondre au critères I max et énergie pendant le démarrage. Hors nous n'avons pas la place dans le compartiment.
Que faire à part passer au Lithium? D'après la littérature c'est les LiFePo4 les plus sécure.
recharge rapide, plus efficace à froid (-20°C), perte de charge très faible et on gagne 2 kg.
Je resterai bien sur du plomb car c'est pas cher, mais je ne vois pas d'alternative.
ninoushubs
Message par ericlebelge Mer 31 Déc 2014 - 10:31
ninoushubs a écrit:Merci pour vos essais!
J'ai lu qu'il fallait mieux prendre une Lithium FE à la Lithium ION, car avec la FE aucun risque d'incendie ou autres et plus performante aussi.
Des avis sur çà !?
ericlebelge
Votre Moto : Adventure 990 & 690 SMR & 1290 SAS
Message par ninoushubs Mer 31 Déc 2014 - 10:37
LiFePo4 c'est bien les Lithium FE oui
ninoushubs
Message par lino 74 Mer 31 Déc 2014 - 11:41
hola
ben on n'avance pas Sondage problème de demarrage - Page 27 53521  10 pages en arriere je proposai une commande groupé pour cette batterie  005 13 Ah
PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 1er JANVIER
Pour l'achat d'une batterie le chargeur de batterie est offert (pour les batteries 12V uniquement).
Le chargeur n'apparaitra pas sur votre commande mais il sera fourni avec votre batterie.
Référence à commanderTensionEquivalent batterie plombCourant de pointePoidsDimensions L x l x h
en mm
Prix
BM060036V8Ah100A350g75 x 37 x 6053,00€
BM060076V16Ah200A540g75 x 55 x 7582,00€
BM1200312V7Ah120A370g110 x 28 x 7575,00€
BM1200512V13Ah240A650g110 x 55 x 75129,00€
BM1200712V20Ah360A910g110 x 80 x 75179,00€
BM12007S12V20Ah360A910g145 x 55 x 80179,00€
BM1200912V28Ah480A1,15g110 x 110 x 75234,00€
Message par Gosaure Mer 31 Déc 2014 - 11:55
lino 74 a écrit:hola
en mm
Prix
C'est le pb avec ce genre de topic avec beaucoup de pages, on ne va pas tout lire si on prends en route...
Chez motoblouz, les prix sont+- équivalents:
http://www.motoblouz.com/recherche/batterie+lithium.html?gclid=CNScgKmY3MICFUzMtAodTxoAZg#ectrans=1
Sinon, la BM12009 de ton tableau tiendrais dans l'emplacement batterie, avec "equivalent 28 Ah " (si qq'un peut m'expliquer l'équivalence) ,mais 234 roros tout de meme
Gosaure
Gosaure
Message par vanima Mer 31 Déc 2014 - 12:07
Lino : 1,2 Ah de plus n'est pas ,à mon avis ,suffisant,pour résoudre durablement le problème.
il me semble que 28 Ah est excessif ,et que la 12007 serait plus adaptée,20Ah à la place de 11,8 Ah ,ça devrait bien le faire.Ceci étant c'est ktm qui devrait ,1 s'occuper de ça ,et 2 payer la note !!!!!
Mr KTM ,si tu nous écoutes :  c'est du foutage de gueule !!!
vanima
